Нужно склеить коробки из материала (алесандр Браун) ,Dainel CB (СС) – цветной картон с флокированной поверхностью (бархат), основой которого является тонированный картон под цвет флокированной поверхности. плотность 400 г/м². http://www.abraun.ru/catalog/9/142.html
Нам надо сделать из них коробки
Вопрос ,кто сталкивался как склеить этот материал,в конторе говорят что нужен "силовой" двухстор.скотч- что это и где купить?
И есть ли другие способы склейки этого материала ?
Какие есть проблемы при вырубке,если кто сталкивался ?!
Спасибо.
Спасибо.
Склеивать нужно ПВА и ручками, вырубать на тигеле штампом. Ну как-то так.
Вырубите сначала, а потом попробуйте 1коробку склеить и посмотреть что получится.
Использовать лучше усиленный 2-х сторонний скотч.
В фирме “Диза” Вам посоветуют, какой лучше или сами по характеристикам выберите с большей адгезией скотч.
Тут - http://diza.ru/production/82
Но на самом деле может лучше взять скотч большей площади (если клапаны коробки позволяют) и склеить, например, 12мм скотчем – большая площадь скотча обеспечит лучшее скрепление.
Я не видела макет, но про ПВА, скорее всего можно забыть, т.к. аккуратно вручную им не склеят Вам.
С Уважением, Анна
раб. (499)340-04-03
e-mail: k-press@bk.ru
Пробовали несколько вариантов работы на этом материале, остановились на двух-
1. Термопистолет-самый простой и надежный способ, но не всегда возможный.
2. Клей ПВА - предварительно мы эту бумагу тисним на местах склейки со стороны ворса
Да, тиснение просто чтобы прижать ворс.
Насчет термопистолета-
1. Если большие тиражи то проще вариант с тиснением и ПВА.
2. Бывают мелкие детали их тоже не совсем удобно клеить термопистолетом
