Не которые календари при схожих параметрах печати в течение года деформируются (я говорю об относительно значительном выгибе подложек). При этом они могут висеть в совершенно разных помещениях при разных температурных условиях, но величина деформации одна и та же...
Какие основные параметры календаря способствуют выгибанию квартального календаря?
Плохая бумага?
Не правильная печать?
Не правильная ламинация?
Слишком сильная перетяжка пружиной консалью?
Картон сохнет и деформируется.
Опытные календарщики знают как подрезать и какой именно картон использовать в квартальниках.
Не всё так просто. Не всегда можно предугадать, как картон (подложка) поведёт себя через несколько месяцев, будет ли его коробить. Это и влажность самого картона, и влажность после печати, и условия эксплуатации (офис, квартира, влажность, температура, излучения..), и состав самого картона (какие волокна и какого состава), и производство картона (могли быть косяки при изготовлении картона), и как порезан (по долевой или поперёк)..
В общем, сложный вопрос, не всегда опытные рекламщики смогут сделать так, что-бы картон не деформировался..
