Всем доброго дня. Есть следующий вопрос. Из какого материала сделан растирочный вал в системе увлажнения на Гейдельберг SM 74-4, 1995 г.в. В идеале он должен быть матовый. Однако у нас полуглянцевый. Надо покупать новый или есть возможность его восстановления??
Проблема в следующем. При печати плашек больших размеров на листе появляются полосы, расположенные вдоль валов. Красочные валы исключили, т.к. сухая плашка получается хорошо. Полосы контактные выставлены правильно. Печатник не первый год занимается юстировкой. Однако он заметил что при печати растир не крутит накатной увлажнения. Типа проскальзывает. При увеличении контакта происходит просто выдавливание воды в бока. Звонили в Гейдель, описали ситуацию, они говорят меняйте растиры. А у них цена космическая. Вот и ищем другие ходы. Растир должен быть матовый. У нас на предыдущей машине PM 74-4 были именно матовые. Машина сменилась, а они там полуглянцевые-пробег большой. Вопрос: что делать???
Кальций пробовали смывать?
Для надежности вручную Novogum 36 - отмывает всё.
Или средством для удаления солей кальция.
Растирочные валики - рилсановые (пластик).
Если машина старая, бывает недостаточно установленных значений юстировки - попробуйте увеличить контакт накатного к растиру и уменьшить на 1мм накатной к форме.
Последний раз редактировалось texnolog; 05.08.2009 в 13:30
Вал растирочный металлический!!!! Покрыт матовой хромировкой!!(на взгляд) Гейдель подтвердил что вал из металла!
Сообщение от texnolog
При увеличении контакта вода выдавливается в бока и заливает форму с боков же.
Ошибка,
в первую очередь проверить красочные накатные и увлажняющие на овал.
Потом отюстировать валы.
А с хромированным валом все сложнее его износ скорее всего не будет давать полосы паралельные валам. Да и износить данный вал при нормальной химиии предстовляется проблематичным делом.
По моему если всетаки окажется что дело в растире у вас два выхода.
1 Купить родной вал, либо у Геделя очень дорого, либо у фирм возящих зап части из европы чуть дешевле.
2 Отдать на востановление, родное покрытие вам никто не сделает, но отхромировать могут, хромированный вал в теории не должен силно уступать родному покрытию, так как практически у всех остальных производителей спиртового увлажнения тех лет они хромированные, остается толко качественно сделать, что в нашей стране лотерея.
У вас проблемы ранше, при любом сжатии растира с накатным никакая вода не может заливать форму так как ее там просто не должно быть втаких количествах, там образуется тончайшая пленка воды, а черезмерное сжатие валов ведет к отсечению воды и засаливанию краской растира.
Если у вас вода льется по краям формы то в первую очередь смотрите дозирующие валы в увлажнении они должны быть идеально одинаковые по длине и торцы долны состовлять одну плоскость.
Последний раз редактировалось Русский; 06.08.2009 в 16:12
Согласен на сто процентов, только вал в таком состоянии что закатывается краской только на сухую. Вообще без подачи воды. А то что проблема именно в растире считаем потому что он единственный из группы увлажнения не замененный.
Сообщение от Русский
С ними всё более неменее проблемы начинаются именно на растире. вода на нем собирается в капли, а недолжна(на сколько я понимаю)
Здесь как раз все в норме.
Нарушена гидрофильность вала. На быструю попробуйте помыть вал спиртом, после чего обработать средством для травления форм. Если это не поможет тогда уже действительно нужно смотреть на месте.
И еще вопрос - ведет себя так только один вал(в смысле на одной секции) или все и все ли они одинаковые
