Коллеги, вопрос следующего плана.
Делаем выборочный уф через трафарет 120 н/см.
в результате на выходе получаем слой лака с мелкими пузырьками. Не много но неприятно.
Как с эти бороться?
Спасибо.
www.paprika-gifts.ru
Последний раз редактировалось SonOfSun; 21.07.2009 в 11:58
Причин может быть несколько.
1. Вероятно это не пузырьки, а остатки противоотмарывающего порошка. Боротся можно следующими методами: прогонять на офсетной машине с увлажнением под давлением, с отключенным красочным аппаратом и часто мыть резину; протирать перед лакированием сухой чистой тряпочкой листы.
2. Если это все-же пузырьки воздуха - подогреть лак на водной бане до +30; добавить в лак пеногаситель (как правило, у каждого поставщика лака есть такая добавка); уменьшить скорость прохождения оттисков по транспартеру до ламп; боле мягкий ракель; добавить 2-3% этилового спирта;
Для начала стоит определиться с номером сетки - 120 сетка хорошо идет под сольвентный полутон. Не вижу смысла брать на уф лак сетку ниже 150. Под выборочную лакировку 165 - самое оно, хотя печатал и со 180. В остальном согласен с gans68 - противоотмарывающий порошок, который протирается влажно ветошью или рукой в процессе печати, либо скорость печати (не ленты) ниже, необходимо поставить ракель "вертикальней", а форракель приподнять максимально высоко но так, чтобы при орашении лака хватало на весь ход, возможно поставить мягкий ракель в случае если лакировка сплошная иначе все зальет, в случае если лак уже с пеногасителем - еще одна доза ничего не спасет. P.S. Перед печатью лаком необходимо перемешивать его в той таре в которой он есть, так как все компоненты типа пеногасителя оседают на дне часа за 2.
Последний раз редактировалось Tikhiy; 20.07.2009 в 16:28
