не первый год связан с тигельной вырубкой, но сейчас не знаю что и поделать.
рубим картон 250г 35*25 см. с оборота 2 полоски ламината 75микрон, лицо обильно посыпано пудрой. вырубается только контур(бигов нет).
мы заметили что чем больше пудры, тем чаще не прорубает заготовки в местах где с оборота ламинат, причем закономерности нет(то 1 лист из 1000, то 10 из 100 не прорубит, то вообще перестает прорубать). тираж большой - пудру вытирать никто не будет. перепробовали кажется все, но результат один и тот же. что посоветуете? да и из-за чего пудра может оказывать такое негативное влияние?
Эсли приладка сделана не правильно (наклеена бумага на ответную железяку или скотч), то противоотмарочный порошок забивается в разрез уплотняется и раздвигает края, а дальше в зависимости от того насколько много порошка в разрезе если он высыпается, то не рубит.
Выводы:
Грамотно сделать приладку (выклеивать штамп сзади), чтоб он рубил по металлу.
Снять противоотмарочный порошок на печатной машине.
Зашлифовать плиту если забита или перевернуть.
Удачи!
Спасибо конечно за совет! все это хорошо, и все это мы пробовали. Но на обычном тигеле да и на таком тираже(1 млн ударов) как то не хочется убивать штампы и плиты, и пудру убрать к сожалению технологической возможности нету...
Чтож, похоже будем маяться дальше...
Вам никто не советовал убивать штамп или плиту, а совет был только грамотнее сделать приправку, а ни тираже миллион плита полюбому убьется не один раз.
Меня тут смущает вот что: ваше изделие имеет переменную толщину, а стандартные штампы и методы их приправк пригодны только для изделий постоянной толщины. (для сравнения толщина ламината 75 микрон соответствует толщине приправочной ленты, не самой тонкой). Думаю для правильной приправки с оборота штампа хорошо бы заказать штамп, в котором вблизи перехода с чистого картона на ламинат линейка будет состыкована из разных ножей, пусть и одной высоты, чтобы приправка была разной для участков с ламинатом и без.
И правильно Вас смущает, у нас действительно стандартный штамп с цельными ножами, а сами наши т.н. дизайнеры и т.п. как всегда не продумали такие моменты как разная толщина изделия, а тем кто на производстве работает теперь думай...
Так что спасибо за действительно дельный совет!
Теоретически, станок может требовать какой-то постоянной приправки... но тогда недоруб не был бы так сильно связан с участками ламината или не ламината.
Скажите, а при изготовлении штанцформы Вы не советовались с ее производителем? Может, он подскажет решение, если Вы опишете проблему.
