Починить - на вряд-ли.
Попробуйте обратиться в московские представительства Бош (тем более у вас такой), Фесто (у них достаточно приличный склад), Камоцци пневматик. Они по аналогу Боша может подберут аналог (как правило такие пневмоцилиндры стандартизированы).
В Боше пневмоделами занимается подразделение Бош Рексрот. Поищите контакты в инете.
С уважением, Александр 8 (495) 663-73-53
Спасибо, Александр, уже обращались... непосредственно эта модель выпускается только для гейделя и ждать ее из германии с неделю. Аналогичные сейчас подбираем в бош-рексорте, но очень хотелось бы найти оригинальные.
Ну и закажите оригинальный в представительстве "Гейдельберга", аналог может и не подойти, только время и деньги зря потеряете.
Если износ тогда менять.
Но есть и другой вариант, что цилиндр просто забился всяким га..ом,которое несмотря на фильтры все равно образуется в системе.
Была такая мулька на роланде лечится довольно просто, при условии что цилиндр разборный. Все разобрать, почистить от воды, остатков ржавчины и грязи, смазать силиконовой смазкой, можно WD40 и собрать. Обязательно просмотреть поршни чтобы были без закусов.
Роланд прошедший такую процедуру работает уже третий год, ремкомплекты купленные в фесто и пришедшие через месяц до сих пор лежат в запасе.
Для sm74 и 102 брал пневмоцилиндры в Камоцци
на увлажнение встают как родные на красочные
чуток маловат ход штока но можно подогнать.
В каталоге Окто Принта (толстом) на последней
странице видел раньше ремкомплект пневмонилиндров
для красочных.
