Авторские листы - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 09.03.2004, 15:53
Komori
Guest
Сообщений: n/a
Авторские листы
Подскажите пож-та, есть ли какие-либо нормы на перевод авторских листов в полосы (т.е. 8 авторских листов - сколько это полос?)
1 авторский лист - 40000 знаков (это норма)
И еще - 1/32 листа 80 х 100 - это формат 12,5 х 20 см, или я ошибаюсь?
Старый 09.03.2004, 16:10
Mike Ivanovsky Mike Ivanovsky вне форума
Оставил благодарностей: 8
Поблагодарили 12 раз(а) за 8 сообщений
Mike Ivanovsky Имеет хорошую репутацию среди участников Форума Mike Ivanovsky Имеет хорошую репутацию среди участников Форума Mike Ivanovsky Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
Re: Авторские листы
Оригинал принадлежит Komori
Норм как таковых может и нет, но есть установленные нормы и правила, влияющие на это. Есть такая штука, как гигиенические нормы на книжную продукцию, где обговаривается кегль шрифта (не меньше такого-то для основного текста, для вспомогательного, для детей, для подростков и т.д.) Есть справочник технического редактора, где обговаривается минимальное и максимальное печатное поле полосы при определенном формате изделия, то есть фактически длина строки и кол-во строк на полосе. Есть емкость шрифта, которая разная, скажем, у академической гарнитуры и футуриса. Опять же, сильно зависеть будет результат от того, просто ли это текст, текст со вставками (формулами, таблицами), стихи, пример кода программы и т.д. Результат в итоге может различаться раза в три легко.
А формата 80х100/32 в ГОСТе-то нету. Есть 70х100/32 и 84х108/32 для книг и 70х108/32 для журналов
"ГОСТ 5773-90
Размер листа бумаги (М - машинное направление) 700Мх1000
Доля листа 1/32
Условное обозначение 70х100/32
Формат книжных изданий
максимальный, мм 120х165
минимальный, мм 112х158
Размер листа бумаги (М - машинное направление) 840Мх1080
Доля листа 1/32
Условное обозначение 84х108/32
максимальный, мм 130х200
минимальный, мм 123х192
Размер листа бумаги 700х1080
Доля листа 1/32
Условное обозначение 70х108/32
Формат журнальных изданий
максимальный, мм 130х165
минимальный, мм 125х165
Формат изданий в миллиметрах определяют: для издания в обложках - его размерами после обрезки с трех сторон, для издания под переплетную крышку - размерами обрезанного с трех сторон блока, при этом первая цифра обозначает ширину, а вторая - высоту издания.
Максимальные форматы являются предпочтительными для применения.
Допускается уменьшение формата издания до минимального по высоте и (или) ширине при печатании издания на машинах устаревших конструкций, импортном оборудовании, а также с учетом технологических особенностей производства.
Предельные отклонения форматов изданий от установленного для тиража не должны быть более 1 мм по ширине и высоте блока."
Но не огорчайтесь, быть может, в Гиленсоне и есть 80х100/32 , просто этого справочника сейчас под рукой нет. Но подозреваю, что обрезной формат все же меньше названного Вами - надо учесть технологические поля машины и запас на подрезку.
*** Против лома есть прием - грабли с длинным черенком!
Старый 09.03.2004, 16:54
Komori
Guest
Сообщений: n/a
Спасибо!
Старый 09.03.2004, 17:29
Victor Victor вне форума
Victor заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Один хороший парень составил очень удобную простую таблицу на этот счет (Количество символов на странице в зависимости от формата листа и размера шрифта). Смотрите его статью http://www.rudtp.ru/articles.php?id=51
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
