Печать офсетная на 300 гр. матовой бумаге фон. Потом будет впечатываться текст на лазерном принтере.
И какую лучше ипользовать бумагу (для цифровой печати? или можно меловку матовую?)
Заранее благодарен.
Не каждый принтер сможет запечатать бумагу массой 300 г/м2. Вы на чём предполагаете впечатывать текст? Необходимо, также, печатать или без противоотмарывающего порошка, или при его минимуме (принтер можете запороть). Использовать бумагу для цифры обойдётся очень дорого.
Нужно в общем напечатать "Благодарность 250-300 гр., но чтобы толщина бумаги была побольше. Чтобы цвет бумаги был кремовый (фоном) и, чтобы потом можно было использовать в лазерных принтерах для печати текста.
Вариант "печать с переменными данными" цифровым способом отпадает, будет печататься, различный случайный текст в зависимости от ситуации.
Вам придётся отталкиваться от возможностей вашего принтера, какую бумагу максимальной плотности он возьмёт (желательно посмотреть инструкцию к принтеру и взять плотность чуть больше рекомендуемой). Выберите из каталогов дизайнерских бумаг ту, которая больше нравится, и попробуйте впечатать текст. Офсетная печать не сильно повлияет на конечный результат, хотя, и здесь придётся отталкиваться от макета. Если будете брать бумагу, тонированную в массе, то не придётся печатать плашку. В основном, проблемы из-за нанесения тонера на сплошные заливки.
В розницу можно приобрести бумаги в Комусе, в Дубль В, в Абесе.
Заранее благодарен.
В установках драйвера не которых принтеров есть опция печати на толстой бумаге (например у HP это опция "тип" во вкладке бумага-качество). Очень желательно включить ее, принтер будет лучше "приваривать" тонер к бумаге. Также можно попробовать прогонять отпечатанный лист повторно (например, на листе поставив пробелы)
Посоветуте пожалуйста, что можно сделать?
завтра буду уже на месте Позвоните Вячеслав может придумаем что-нибудь
