самопроизвольнаое диагональное смещение - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 28.11.2008, 18:49
Lotoff Lotoff вне форума
Оставил благодарностей: 335
Поблагодарили 598 раз(а) за 386 сообщений
Рейтинг мнений: 45
Lotoff знают все Lotoff знают все Lotoff знают все Lotoff знают все Lotoff знают все Lotoff знают все Lotoff знают все Lotoff знают все
Наблюдается следующий косяк. Периодически - примерно через 100 листов после запуска, на 5 секции (polly 566) происходит диагональный уход изображения. И далее идет стабильно еще какое то количество тиража, потом может опять так же сместиться. Уход ровно, без искажений, дуги - примерно на о,1 мм по центральным боковым крестам. Как правило уходит правая сторона (если от подачи смотреть) вверх), при этом левая сидит как сидела копейка - в копейку. На резине кресты не двойные. Перехват происходит четко по циклограмме, ровно, все захваты держат хорошо, да и гуляния нет - есть уход, так что захваты врядли. Да и дают они как правило, другую картину. что может быть? Форма не смещается - у меня штифты монталок, при смещении формы она рвется штифтами - форма целая, да и повторюсь: на резине одно изображение.
Диагональная приводка ручная (система как на доминантах). Перекосом формы, центр вращения - центр формы.
сойдет и так
Старый 28.11.2008, 19:05
Аватар для Rommel
Rommel Rommel вне форума
Оставил благодарностей: 54
Поблагодарили 104 раз(а) за 62 сообщений
Rommel очень популярен на Принт-форуме Rommel очень популярен на Принт-форуме Rommel очень популярен на Принт-форуме Rommel очень популярен на Принт-форуме Rommel очень популярен на Принт-форуме
Сообщение от Lotoff Посмотреть сообщение
В принципе, уход может быть и из-за клапанов. Начинаете ведь с чистых резин, далее в момент начала прогона краска начинает "набиваться" на резине и за счет липкости вытягивать бумагу с той стороны, где хуже держат захваты. Думаю, этот момент смещения можно увидеть, посмотрев пачку листов. Если же он происходит сразу - печатали крест в крест, потом сразу скачок на 0,1 мм. и так идет дальше - тогда какая-то мистика :)
Извиняюсь, перечитал, задумался и решил уточнить. Уходит вверх изображение с первых четырех секций или изображение с пятой секции? И наблюдается на всех бумагах или только на тонких?
Последний раз редактировалось Rommel; 28.11.2008 в 19:26
Старый 28.11.2008, 19:35
Рейтинг мнений: 45
на любой бумаге. (ну пробовали 250 г и 90 г) Уходит резко. Вверх уходит именно изображение с пятой секции.
сойдет и так
Старый 28.11.2008, 19:50
Mexanik Mexanik вне форума
Оставил благодарностей: 89
Поблагодарили 79 раз(а) за 60 сообщений
Mexanik очень популярен на Принт-форуме Mexanik очень популярен на Принт-форуме Mexanik очень популярен на Принт-форуме Mexanik очень популярен на Принт-форуме Mexanik очень популярен на Принт-форуме Mexanik очень популярен на Принт-форуме
Возможно с одной стороны давление в печатных парах разное. Или пружина лопнула или что то открутилось.
Старый 28.11.2008, 20:33
Рейтинг мнений: 45
Сообщение от Mexanik Посмотреть сообщение
проверяли - пружины в норме, зазоры в сжатом и расжатом положении одинаковые с обеих сторон - это раз в месяц проверяем, да и при такой проблеме изображение растягивается, а тут нет - оно уходит ровно
сойдет и так
Последний раз редактировалось Lotoff; 28.11.2008 в 20:36
Старый 29.11.2008, 00:33
На некоторых машинах диагональная приводка реализована перекосом трансфера. Может опорные подшипники с одной стороны люфтят.
Старый 29.11.2008, 00:44
Рейтинг мнений: 45
Извиняюсь , я не все "продвинутые" термины понимаю еще))), я так понял что "трансфер" - один из 3 промежуточных цилиндров? Нет на моей машине перекос осуществляется только перекосом формных планок, причем только с остановой машины. Ослабляются эксцентрики натягивающие верхнюю зажимную планку, далее прокруткой регулировочного колесика планки сдвигаются условно горизонтально в противоположные стороны с помощью винта с двумя разно направленными резьбами.
сойдет и так
Старый 12.12.2008, 13:31
hoar hoar вне форума
hoar заработал небольшую положительную репутацию среди участников
А если втулку разбило на оси грейферов? Ещё вариант - люфт в рычаге этой оси, что может сказываться на моменте передачи листа. Там ход рычага очень маленький, так что если втулку разбивает, у рычага появляются два крайних положения, в которых он может "зависать". Впрочем, всё вышесказанное - больше к Доминанту, может, у Полли и по-другому как-то...
Старый 12.12.2008, 16:15
Babin Babin вне форума
Поблагодарили 18 раз(а) за 16 сообщений
Babin с репутацией > 50
а производителя пластин не меняли часом? у меня раз біло , взяли китайские какието, вроде все нормально но толщина самих пластин гуляла немного, и планки некоторые формы не зажимали до конца, и кресты на тираже разлазились, правда это на хамаде было
Старый 12.12.2008, 16:21
Рейтинг мнений: 45
матрикс и шапира, да нет, я же говорю - штифты сквозные, они не куда б не делись. Проблема ушла так же, как и появилась собственно - сама собой. Чешский народный юмор))
сойдет и так
Rommel (12.12.2008)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.
