17.11.2008, 15:46
Оставил благодарностей: 25
Поблагодарили 475 раз(а) за 208 сообщений
Как скрепить книжку из 28 полос
Здравствуйте.
Решили мы на НГ подарить своим клиентам книжку, собственного сочинения.
Обложку решили делать из плотного картона с кэшировкой и ламинацией, страницы на плотной бумаге.
Тираж всего 50 экземпляров.
И встал вопрос о скреплении: по идее нужно либо сшить, либо склеивать (но только чтобы не разваливалось), т.к. со скрепкой это будет скорее брошюра, чем книжка.
Но производства говорят, что для клея очень мало полос.
Как это можно сделать, подскажите пожалуйста.
Победа достается не тем, кто просчитывает ходы, боясь упасть, а тем, кто, упав, не устает подниматься.
17.11.2008, 16:43
Оставил благодарностей: 2,708
Поблагодарили 5,892 раз(а) за 3,115 сообщений
Винты или хольнитены не хотите попробовать?
17.11.2008, 18:15
Оставил благодарностей: 61
Как вариант: блок сшить на скрепку втачку, листы блока отбиговать на открытие, обложку приклеить на двусторонний скотч.
17.11.2008, 19:19
Сообщение от
Maria
Не могу представить, как это будет выглядеть.
А кто может такое сделать?
17.11.2008, 19:19
Сообщение от
Котов Евгений
Это должна быть все-таки книга, причем ближе к сказкам, а не к современным.
17.11.2008, 19:22
Оставил благодарностей: 18
Делали недавно брошюру из плотного дизайнерского картона, скрепляли на два винтика ,смотрели оччччч красиво
С уважением Анастасия, 221-06-40
17.11.2008, 19:56
Сообщение от
Стюня
Делали недавно брошюру из плотного дизайнерского картона, скрепляли на два винтика,смотрели оччччч красиво
А у Вас есть образец или фотография?
17.11.2008, 23:40
Оставил благодарностей: 1,206
Поблагодарили 989 раз(а) за 628 сообщений
Сообщение от
Михаил
Посмотрите на конструкцию детских книжек: на малых тиражах сплошь hande made..
And pigs might fly!
17.11.2008, 23:47
Эксперт
Оставил благодарностей: 125
Ну-у... Например скрепить на скрепку, обжать-"сквадратировать" корешек и обклеить его потом чем-нибудь бархатным.
20.01.2009, 21:52
ИНН: 7723922708
Оставил благодарностей: 167
Поблагодарили 866 раз(а) за 589 сообщений
А на пружину не рассматривали вариант? Пружину можно взять цветную (под цвет обложки например) или золотую, сребряную.
E-mail:
info@f-print.net ,
21.01.2009, 11:58
Сообщение от
Zheca
А на пружину не рассматривали вариант? Пружину можно взять цветную (под цвет обложки например) или золотую, серебряную.
Нет, пружина не подходит.
В итоге делали как детские книжки, просто кашировали развороты.
21.01.2009, 12:28
Оставил благодарностей: 93
1. Пружина
2. Скрепка внакидку
3. Скрепка втачку
4. Клеевым способом (КБС), если бумага плотностью 150gsm (толщина корешка для клея минимум 1,75-2,0 мм)
5. Болты (тканевая лента и т.п.)
6. Нитками (рекомендую челночный шов)
С уважением, Евгений
21.01.2009, 15:23
Оставил благодарностей: 691
Сообщение от
Maria
Я бы сделал более изящный вариант, раз уж автор собрался кашировать картон, и тираж – всего ничего: блок шить проволокой/скрепкой внакидку, добавить титульный лист и поверх него еще один, в качестве полуфорзаца. Все это вставить в обложку 7Б(Ц), приклеив внешний полуфорзац к сторонкам. При такой толщине блока корешковое поле в переплетной крышке усиливается не картоном, а плотной бумагой, затем фальцуется.
Если нужно еще упростить технологию – форзац выбрасываем, сторонки изнутри оклеиваем двумя прямоугольниками + внутренняя вставка между ними на корешковом поле (можно одним на весь разворот), фальцуем, вставляем сшитый на центральную скрепку и обрезанный блок, шьем сквозь корешковое поле на две скрепки (будет не так элегантно, но прочно).
С уважением, Сергей
21.01.2009, 15:30
Более изящный вариант:
1) Твердый переплет (при 2 мм толщине блока проблем не будет)
2) КБС по типу "швейцарская брошюра"...
