Прошу рекомендаций по подготовке к печати журнала А4 и его ориентировочная стоимость. - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 28.06.2002, 18:57
Кузьма Кузьма вне форума
Кузьма заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Запланирован к публикации журнал формата около А4,
внутренний блок: 100-150 полос 1+1 (в основном текст) + 10-20 вклеек (4+4), обложка 4+4 с запечатанным корешком + лакировка или ламинация.
Тираж около 5 тыс. экз.
Буду признателен всем, кто исходя из имеющегося опыта сочтет возможным дать свои рекомендации по определению формата издания, подбору бумаги на блок (соотношение плотностей для ч.б. и цветной печати) и на обложку, размещение цветных вклеек в основном блоке, тип скрепления, и т.п. Хочется учесть чужие ошибки до начала работы, и максимально рацинализировать печатный и послепечатный процессы для снижения затрат.
Интересует также ориентировочная стоимость тиража.
Заранее благодарен.
Старый 17.07.2002, 22:06
dir
Guest
Сообщений: n/a
ИМХО такой тираж надо печатать на роле. Бумага под 1/1 простенькая, GalleryArt например, 60-80 гр. Но если цветные вкладки отдельными страницами, то придется клеить а, значит, что стоять они могут только через 8 полос. Чтобы не возиться с разной бумагой (выигрыш цене на роле будет мизерный) все печатать на одинаковой.
Если цв вкладки будут по 8 полос - то можно крепить в скрепку.Есть и другие варианты - например блок на роле, вкладки на листе по 4.
Лакировка или ламинация радикально отличаются по цене.
Стоимость посчитаю чуть позже
Старый 18.07.2002, 11:49
Аватар для dikfela
dikfela dikfela вне форума
Оставил благодарностей: 2
Поблагодарили 10 раз(а) за 9 сообщений
dikfela с репутацией > 50
[QUOTE]Оригинал принадлежит dir
[B]ИМХО такой тираж надо печатать на роле.
или на 2-краске с перфектором
формат 215х290, клеевое скрепление, офс. лак на обложку
120 полос 1+1 на к/ж бумаге 90 г
20 полос 4+4 на меловке 130 г
обложка 200 г 4+4, лак
стоимость с пленками прибл. 7270
1-ст. ламинат еще ок. 1000
любое расположение вкладок!
сверстать можем сами
Офсет А2,А3. Свой СТР. Цифра КМ1060. Вся послепечатка.(495)739-62-95
Старый 18.07.2002, 14:26
Maks Maks вне форума
Оставил благодарностей: 3
Maks заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Маловероятно поставить тираж в 5 тыс экземпляров на ролевую машину, это все-тки тираж листовой машины.
150 полос на скрепить скобой тоже маловероятно, скорее клеевой скрепление.
Форматы можно посмотреть по ГОСТу 5773-90, лучше сразу определяться в данных диапазонах.
В случае возможного увеличения тиражы раза в 4, то естественно придется переходить на ролевую машину, но опть-таки все зависит от сроков на изготовление, требуемого качества.
Выбор лака, думаю нужно осуществлять исходя из конечного потребителя, если модный журнал -- УФ, если дл специалистов, типа бухгалтера, то вполне пойдет ВД или офсетный. Ламинировать? --не вижу смысла.
Если же изначально все-таки планируется печать с роля, то возможный диапазон форматов издания необходимо согласовывать с каждой конкретной типографией.
Что касается организационног момента:
Последовательность действий может быть такой:
1. Определяете размер, например 220х290
2. Количество полос, например 144
3. Тип бумаги на блок и на обложку, офсетная 65 г и 115 на вклейки, 150 на обложку
5. Красочность блока и обложки, 1+1, 4+4
6. Дополнительная отделка, УФ-лак-трафаретный
7. Тип скрепления (см выше)
8. Срок изготовления
Все достаточно примерно, затем рассылаете факсом или мылом по типографиям с целью получения калькуляций. После чего с каждой конкретной Т утверждаете те или иные параметры. Суммируя полученную информацию осуществлете свой выбор на конкретной Т и готовите свой макет именно под нее.
Старый 18.07.2002, 20:42
dir
Guest
Сообщений: n/a
именно на ролевой
наши партнеры в Финляндии с этого года предложили нам малые тиражи на роле. Я попробывал уже на 6 таражах некоторых из наших изданий . При очень приличном качестве экономия на тираже 7000 (48, 100/150 гр FineArt, 4/4, скрепка, обложки на листе + UV 1/0, СТР) - около 4 тыс, а на 100000 - почти 8 тыс (против листовой в Москве) По деньгам даже с учетом растаможки - вне конкуренции
Старый 19.08.2002, 20:41
2 all
Всем большое спасибо за дельные советы - обязательно воспользуюсь.
2 dir
А нельзя ли хоть грубо прикинуть стоимость ролевой печати в Финляндии тиража в 5000 при на одной бумаге при объеме журнала 150-200 листов на термоклее. Если удобно, то можно на "тендере", где я раньше задавал такой же вопрос.(http://www.print-forum.ru/vb/showthr...&threadid=3404)
Заранее благодарен.
Старый 28.08.2002, 16:34
dir
Guest
Сообщений: n/a
извиняюсь, был в отъезде, только что приехал, завтра рассчитаем.
Старый 05.09.2002, 12:58
Спасибо заранее...
...Буду весьма признателен.
Старый 10.09.2002, 17:34
dir
Guest
Сообщений: n/a
UPC Consulting Финляндия
тысяча извинений за задержку - сезон отпусков
1. блок 112: 1/1 ролевая, 60 гр
16 полос: 4/4 ролевая, 60 гр
обложки: листовая, 4/4 135 гр + UV 1/0
клей
5000 экз
$8020 DDU Москва
материалы: PDF
1. блок 1144: 1/1 ролевая, 60 гр
клей
5000 экз
$9380 DDU Москва
материалы: PDF
С уважением
Татьяна Васенко
(095) 241 6751
Старый 11.09.2002, 01:25
Аватар для dikfela
Кузьма, см. мой ответ выше, без DDU
Старый 11.09.2002, 08:41
dir
Guest
Сообщений: n/a
to dikfela
конечно, выбор за клиентом
хочется полюбопытствовать, как вы устанавливаете вкладки в любое место? Сколько лотков на Вашей линии склейки? В случае с ротацией 112 полос это 7 тетрадок (по 16) или 14 (по 8, узкий роль) + вклейки между ними - итого надо не менньше 20 лотков. При печати на листе, как понимаю, надо значительно больше. Или это "закат солнца вручную"?
А DDU страшно только тому, кто не знает, как оно переводится на русский. Не помню случая, чтобы за последние 3 года на растаможку уходило больше полутора дней.
Старый 12.09.2002, 00:34
Аватар для dikfela
2dir
Подборка 10 лотков, полунаборы вручную, тираж маленький, все равно быстрее, чем дорога+растаможка. Вот если бы тираж был тыщ 20, я бы не встревал, а отправил бы заказчика прямо к Вам. Полтора дня на таможне - охотно верю, но дадите ли Вы гарантию, что в один прекрасный день ваша фура с тиражом не зависнет там на 2-3 недели ( я такие случаи знаю ).
Старый 12.09.2002, 10:13
dir
Guest
Сообщений: n/a
Оригинал принадлежит dikfela
2dir
Гарантию даем - фуры свои, а на граница длинная, переходов несколько. У нас 90 % - периодика, есть 2-недельники и еженедельники.
Что касается сроков на данную работу: в понедельник передача PDF - в следующий понедельник тираж в Москве.
Но при этом у нас, конечно, по-дороже получается, потому что все гоним на бумаге LWC, в том числе и 1/1. Плюс растаможка, хоть и немного (если не чисто рекламное издание), но тоже будет стоить. Так что, если клиент не спешит и не планирует увеличивать тираж, Ваш, наверное, получше будет.
Старый 12.09.2002, 12:04
А быстрее?
в понедельник в 14.00 макет -- в четверг в16.00 тираж?
50 т. экз
96 полос
блок 4+4, 70-80 гр.м2 NopaCoat
Обложка - 4+4, 150 гр.м2 NopaCoat, ВД 1+0
скоба
упаковка 40 шт в пачке
PS стоимость тоже интересно
Старый 12.09.2002, 12:20
dir
Guest
Сообщений: n/a
Re: А быстрее?
Оригинал принадлежит Maks
50 т. экз
96 полос
скоба
К сожалению, так не получится. Мы подгоняем так, чтобы транспорт шел в выходные. Например, возможно в среду вечером - четверг утром PDF на FTP - в понедельник трак утром в Москве. Если интересно - посчитаем.
Но при этом очень важный вопрос - сколько раз в месяц?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
