Может кто подскажет? Появилась светлая полоса шириной 65мм., в 11см. от клапана. Она есть на всех секциях. Машина POLLY 745. Подложки под резиной проверял, все как положено, резина в ровень с контактным кольцом,форма на 0,15 выше. Она смещается при изменении положения формы(двигается вместе с изображением). На валики не похоже, от них полоса узкая. Подозреваю что дефект в машине, но почему на всех секциях сразу, и почему внезапно появилось. Сильно заметно на участках где сетка от 20%.
Такие полосы характерны при проблемах с увлажняющим раствором, а их проявление - развертка накатного валика увлажнения. Советов можно дать по этой теме очень много, но начинать надо с dH град, жесткости воды.
Такой дефект бывает когда накатной увлажнения останавливается при прохождении выемки цилиндра. При остановке он берет воду, а потом сбрасывает.
Не уверен, но похоже.
Если полоса перемещается с поворотом формного цилиндра то дело скорее не в регулировках всех валов,похоже на износ(продав)резины или подложки или подложка под резину короткая.Иногда про подложку под резину совсем забывают и не меняют ее годами,что не правильно.Проверьте подложку(у разных машинах она так-же разная и может представлять из себя или калиброванную бумагу или еще одну резину(но не офсетную)или комбинированную(сборную из этих материалов).Посмотрите паспорт машины,там должна быть указана толщина декеля(резина+подложка и их размеры) и материалы из которых собирают декепь.Да еще вопрос,не снимали ли у Вас перед этим цилиндры(формный,офсетный или печатный)
Последний раз редактировалось shader; 11.09.2008 в 19:31
Я не знаток Полли,но сталкивался с Доминантами.Если снимали какие-то цилиндры(формный,офсетный или печатный) большая вероятность,что при установке их на место не совместили метки на приводных косозубых шестернях(если они есть).Формный цилиндр вращается в круговую(на Доминанте) и его можно подогнать без проблем,а вот соответствие офсетного и печатного(только разборка спецом).Да и отношение последних 2-х цилиндров к последующим секциям нужно проверить по циклограмме или спецом.Не соответствие совпадения меток приводит к тому,что лист при печати(соприкосновение офсетного и печатного цилиндров)попадает в выемки и не пропечатывается(цилиндры работают не соответственно).На малом формате возможна нормальная печать,но зто не решение проблемы.
[QUOTE=сашок;1807050] Она смещается при изменении положения формы(двигается вместе с изображением). QUOTE] Да еще и на всех секциях... Это дефект формы.
Отключите подозреваемую секцию и на остальных 3-х потренируйтесь со смещением,если все в норме делайте как сказано выше,чуда не будет(сервисники будут довольны)
Наверное друзья, коллеги, замучали " Да утебя,Polli!!! что ты хочешь!?" На самом деле нормальная машина в хороших руках!!
В Москве в нескольких типографиях видили нашу продукцию, не верили что это на Polly отпечатано, а наши книги на конкурсах первые места занимают в том числе и за исполнение. Там привыкли что флешку вставил и погнал.
