Добрый день.
Есть задача намечаться на прозрачном матовом пластике фотоизображение. Но печать должна быть полупрозрачная, чтобы при наложении на бумагу, через нашу картинку на пластике просвечивалось то, что напечатано на бумаге.
Это будет обложка для каталога.
На сколько я поняла трафаретная печать дает плохое качество (низкое разрешение).
Какие варианты еще возможны?
тираж будет 1000 штук.
Какая толщина пластика?
Кредитные карты, например, печатают на пластике офсетным способом. Правда, при изготовлении кредиток, есть возможность склеивать их из нескольких частей, что позволяет печатать на пластике небольшой толщины на обычной офсетной машине фолиевыми или ультрафиолетовыми красками. Это что касается качества печати.
А вот что касается полупрозрачности печати...
С уважением, Александр
Последний раз редактировалось Xandr Lex (ex-Invent); 19.08.2008 в 20:26
Можно сделать как большинство – печатают обложку на обычной бумаге, а далее первый и последний листики делают из прозрачного пластика любой толщины в формат издания.
С Уважением, Анна
раб. (499)340-04-03
e-mail: k-press@bk.ru
примерно это мы и хотим сделать (но то что напечатано на пластике должно быть полупрозрвчным), я только пыталась понять как это реализуется..
Тощина не большая, у меня к сожалению нету образцов, такой пластик пластиковый)) гнущийся, тоньше чем кредитки.
А это уже зависит от макета, как сделают дизайнеры, так и будет.
Сообщение от solit
Я видела образцы офсетной печати УФ-красками на прозрачном пластике и там изображение было прозрачным.
О.К. Спасибо! Раньше не доводилось сталкиваться именно с такой постановкой вопроса.
Насколько я понял, всё должно решаться на уровне дизайна и допечатной подготовки, а не на уровне непосредственно печати. Т.е. свои пожелания надо изложить дизайнеру при подготовке макета, а не принести в типографию готовый файл и сказать "напечатайте мне полупрозрачно". Не думаю, что стопроцентная плашка или фотография с суммой красок в 320 будут полупрозрачными.
Вы абсолютно правильно всё поняли.
С Уважением, Анна
раб. (499)340-04-03
Эти пользователи сказали спасибо kornanna за это сообщение:
