Добрый день коллеги! Вобщем так очень нужен макет штампа для стандартной папки А4 но такой чтобы можно было пролезть в запечатываемое поле 505х350 заранее благодарен!!!
хм, есть много макетов...но они под А2 формат...
просто позвоните например в проект д http://project-d.ru/runner/index.php...ntact&Itemid=3
дайте свое т.з. они вам нарисуют...под ваш формат папка с оч маленьким карманом получится....
С уважением,
Голянд Андрей Леонидович
8 985 196 0886 golyand@inbox.ru
"давайте посчитаем". Если поле запечатки 505х350 (а не формат бумаги), начнем плясать от основного полотна папки. Для А4 неплохо бы 215х302 каждое крыло, если с толщинкой - то еще, допустим 5 мм накинем на нее. Итого: 435х302 собсно "рабочая поверхность", от нее клапана: если с толщинкой, то еще съедаем по 5 мм в ширину и в высоту. От нашего печатного формата (если подразумевается запечатка в край - на этом заказе или в последующих с этого же штампа) съедается еще хотя бы по 1,5 мм с каждой стороны (лучше побольше - по 2-3 мм) на вылеты за обрез. Итого по ширине остается на клапан ну самое большее 67 мм, по высоте - максимум 45 мм. Если в печатное поле из условия задачи шкалу посчитали, то еще 5-6 мм отнимаем - 40 мм получится клапан по нижней стороне. Не так уж и много, но терпимо. Единственно, на таких небольших клапанах будут работать только совсем незатейливые замки, для хитрых просто будет затруднена сборка (клапан неширокий, там где требеутся сместить сначала туда, потом сюда - просто не будет такой возможности).
Вот если назван максимальный формат бумаги, то еще долой клапан (12-15 мм), шкалу (5-6 мм - если на предыдущем этапе не вычитали) и получается совсем печально....
*** Против лома есть прием - грабли с длинным черенком!
Эти пользователи сказали спасибо Mike Ivanovsky за это сообщение:
Присоединюсь к коллегам. Нарисуйте развертку такого размера самостоятельно, и вы увидите, насколько даже самая лучшая будет мало пригодна в качестве папки. Не надо мучить себя и других. У нас уже есть штамп 2 папки на А2+ и нижний клапан 75мм. Могу скинуть вам чертеж, а могу (мы ведь соседи, тоже на ул. Клары Ц., отпечатать и вырубить). телефон в профиле.
С нашего штампа папочка действительно получается куцая и с простым замочком, но шкалки влезают. Да и картон надо закупать форматом 72х104. Конечно, согласна, что это не самый лучший вариант, но тех, кому важнее стоимость, а не презентабельность - устраивает. Такие тоже существуют.
