Неисправность резки Адаст Maxima MS 115-2T, срочно нужна помощь!
Уважаемые коллеги, может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: после включения главного выключателя загораются котрольные светодиоды на обоих программируемых блоках (Master и Slave), находящихся в щите управления, но в отличие от штатного режима светодиод RUN-STOP на Slave начинает регулярно моргать. При этом через 11 сек., как и положено, на дисплее появляется "-- ----- MM", что говорит о готовности машины к работе. Но, к сожалению, резка отказывается работать. В чем причина? Заранее благодарен.
Резальная машина - очень опасный агрегат! А по сему, на ней установлена целая куча блокировок. Для начала "похлопайте" всеми дверками, крышками. Всё должно быть плотно закрыто. Желательно, после каждого "хлопания" делать попытку реза. Так Вы сможете, малой кровью, определить "врага".
Если есть схема, то попробуйте найти точки начала и конца цепочки этих блокировок и закоротите (зашунтируйте) эту цепочку. Если машина "оживёт" (будет резать), то Вы убедитесь, что "беда" именно в блокировках. Затем, "закорачиваете" половину этой цепочки, тем самым Вы узнаете в какой половине кроется неисправность. Затем, ещё раз половину. И так шаг за шагом Вы выявите истинного "виновника" Вашей беды.
После этих мероприятий ОБЯЗАТЕЛЬНО уберите все установленные Вами перемычки!
Если кому-то отрежет руки, то меня с Вами посадят в тюрьму! В этом случае давайте сразу договоримся, что моё место будет у форточки, а Ваше у ... в другом месте.
Удачи.
