Клей - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 15.07.2008, 15:54
Круиз 1 Круиз 1 вне форума
Оставил благодарностей: 73
Поблагодарили 21 раз(а) за 15 сообщений
Рейтинг мнений: 5
Круиз 1 с репутацией > 50 Круиз 1 с репутацией > 50
Клей
Какой клей может выдерживать вибрацию и агрессивную среду? Нужно приклеить красочный насос к крышке красочной ванны через резиновые прокладки (металл-резина-металл).
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Старый 15.07.2008, 17:42
Аватар для МАСТЕР
МАСТЕР МАСТЕР вне форума
Оставил благодарностей: 916
Рейтинг мнений: 371
Сообщение от Круиз 1 Посмотреть сообщение
Альтернатива!
Насос прикрепить на станину,
а в ванночку кинуть трЮбочку(шланг)
обращайтесь.....
Старый 15.07.2008, 19:12
Аватар для Andrei-m
Andrei-m Andrei-m вне форума
Оставил благодарностей: 177
Поблагодарили 107 раз(а) за 48 сообщений
Рейтинг мнений: 90
Andrei-m знают все Andrei-m знают все Andrei-m знают все Andrei-m знают все Andrei-m знают все Andrei-m знают все
Сообщение от МАСТЕР Посмотреть сообщение
Альтернатива!
Так не получится. Насос должен быть заодно с крышкой красочной ванны для возможности переноса на другую секцию. Не убивать же время и растворитель на промывку насоса и шлангов, проще перенести. Особенно при переходе с прямой печати на обратную.
Лучше попробовать суперклей, его везде навалом.
С уважением, Андрей. Дорогу осилит идущий (с).
Старый 15.07.2008, 19:25
Аватар для МАСТЕР
Рейтинг мнений: 371
Сообщение от Варвар Посмотреть сообщение
Я сторонник НАДЕЖНЫХ конструкций
клей к ним не относится ИМХО...
Вариант 2:
прикрепить насос(на нем 100пудов должно быть место для крепления) винтиком (шурЮпчиком) к крышке.
только не говорите, что жалко сверлить крышку..
А у Вас под каждую краску(не группу) ванночка?? + насос??
насос дело дорогое, и соотношение частоты перехода с прямой на обратную печать и смены пантона на следующий заказ
обращайтесь.....
Старый 15.07.2008, 20:18
Аватар для Andrei-m
Рейтинг мнений: 90
Вариант 2:
Давайте чуток проясним. Речь идёт о SOMAFLEX MIDI.
К насосу снизу в четырёх точках приклеены резиновые подушки. К ним в свою очередь опять же приклеены металлические проставки. В них снизу имеются отверстия с резьбой, в которые закручиваются болты, крепящие крышку. Корпус насоса пластмассовый, сверлить его не стоит. По-моему, всё же проще подобрать клей. Важно, чтобы он был поустойчивее к этилацетату и этоксипропанолу.
Под каждую краску ванночка+насос, блин, хорошая идея! Только не дождаться нам такого счастья.
Это шутка была, а серьёзно - я имел ввиду минимальные затраты при переходах. Согласитесь, что легче перенести ванну с, допустим жёлтой краской на место чёрной или синей, чем промывать такую ванну с насосом и шлангами под желтую краску, а уж ракельную камеру промыть недолго.
Частота переходов - дело организаторов, а я, печатник, в этих случаях оказываюсь перед фактом: надо.
Старый 15.07.2008, 21:52
Аватар для МАСТЕР
Рейтинг мнений: 371
Я понятия не имею, какая у Круиз1 машина стоит.....
Если подушки уже приклеены к насосу, то какие проблемы..
А если они все же отвалились, то клей фигня...
И если производитель не смог подобрать клей(а он старался),то надо идти другим путем..
Нарезать резьбу и сверлить моНа ВСЕ!!!! только выбрать место.
Вариант4: хомутиком сверху(петлей) прихватить,
если позволит конструкция..
вариант5: послать меня подальше и искать клей
PS У Круиз1 написано (метал-резина-метал) ,а Вы говорите, что (пластмасса-резина-металл),
что сложней, при подборе клея ,т.к. он(клей) должен выдерживать не только химию,но
и клеить материал поверхностей в заданном сочетании.
обращайтесь.....
Последний раз редактировалось МАСТЕР; 15.07.2008 в 21:58
Старый 15.07.2008, 22:28
Аватар для Andrei-m
Рейтинг мнений: 90
SOMAFLEX MIDI
Согласен, были похожие мысли.
вариант5: послать меня подальше ...
Ну, это уж Вы лишнего... Посылать за предложенную помощь.... За это люди "спасибо" говорят.
Извиняюсь, недописал: в пластмассовом корпусе металлические вставки, к которым приклеена резина.
Р.S. Пожалуй, если не найдётся клея, эти вставки можно просверлить, нарезать резьбу и прикрепить болтом.
Последний раз редактировалось Andrei-m; 15.07.2008 в 22:55
Старый 16.07.2008, 13:49
Лень Лень вне форума
Оставил благодарностей: 3
Лень с репутацией > 50
День добрый.
Хотелось бы уточнить: как мне представляется опоры (те, что названы "металл-резина-металл") сделаны вулканизацией резины к металлической шайбе. Остается приклеить резину к крышке каким-либо клеем. Для этих целей могут подойти клеи, в которых после смешивания происходит необратимая реакция. Это эпоксидные клеи. А для вибростойкости надо взять каучукосодержащие эпоксидные клеи. По-моему так должно получится.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:41.
