Есть файл Мультиченел с каналом "лак". Когда канал убивается, и файл переводится в СМИК, картинка заметно меняет цвет. Можно этого избежать или только путем цветокоррекции?
Можно ли просто убить канал "лак" и вставить в верстку мультиченел, чтоб не изменились цвета?
Какие цвета, кроме лака, присутствуют?
Цвет при переводе из мультиканала в СMYK изменяется, даже если в мультиканале те же индентичные по содержанию каналы красок (СMYK) из-за того, что это каналы Spot - растискивание для всех каналов одинаковое (выставляется в Color Settings) и цвета их взаимного наложения Photoshop отображает, как бог на душу положит (от балды) - на печати такой мультиканальный файл, конечно получился бы почти таким, как отображается файл после перевода в CMYK (странно, что такой файл с каналами стандартных триадных красок вообще появился в виде мультиканала - практического применения ему нет). Насколько, я понял, надо получить в СMYK файл похожий на то, что Вы сейчас видите в файле мультиканала - продублируйте файл и конвертируйте его в CMYK, поставьте рядом и кривыми сделайте его похожим. Можно подобрать параметры Custom СMYK и затем конвертировать в "нормальный" CMYK, но это сложнее.
Появился мультиченел СМИК, т.к. был выборочный лак, который задавался 5-м каналом. А в новом тираже лака не будет... 5-й канал удалили (см. выше).
Значит, как я и предполагала, цветокоррекция
Так а нельзя этот мультиченел, но без канала "лак" просто вставить в верстку? Мне кажется, все должно нормально отриповаться.
Как я и предполагал, ("дурная голова рукам покоя не даёт"), если программа вёрстки не "понимает" tif (CMYK+spot), есть ещё формат EPS.
Отрипуется то нормально, - предсказуемости результата не будет. Но если печать уже была и результат устроил, то почему бы нет. Сравните старый отпечаток с тем, что Вы видите на мониторе - в мультиканале и после конвертации в СMYK (после конвертации отображение будет более похожим на оттиск, даже на не калиброванном мониторе)
Последний раз редактировалось Igor Bon; 22.05.2008 в 13:35
