(Речь идет о картоонных книгах) Каландр не поможет - загнется в другую сторону, пресс конечно дело хорошее, но при высокой влажности воздуха даже он не поможет. Нужен клей, который вероятно не содержит воды, чтобы не впитаться в материал. Вот и ищем какой!
Какой лайнер?
Дело в том, что переплетный картон, сам по себе - слоистый материал. Если вы хотите найти не впитывающий клей, то он по идее должен остаться на поверхности между переплеткой и лайнером, который небось, ещё и запечатан. Каждый из этих слоев при изменении влажности и температуры реагирует по своему, разбухает и ссыхается по-разному, и рано или поздно весь этот бутерброд поведет, порой винтом, и очень часто - через некоторое время, после удаления из-под пресса. Особенно это заметно на больших поверхностях (А1, А2).
Самый радикальный способ этого избежать - уравновесить лист обратной кашировкой, но дороговато
Рекомендуем для решения Вашей задачи клей Planatol BB-Superior. Можем дать некоторое количество на пробу. Все, кто пользовался этим клеем, остались довольны. На нашем сайте можете ознакомиться с подробными характеристиками клея.
