Посоветуйте или предложите:
Нужен хороший наладчик на резку Wohlenberg SPM 76
Проблемы с электрикой ( при резе машина выключается)
Я вам звонил, просто Вы далеко от нас находитесь, а у нас сейчас работы много, для начала проверьте питание - наличие 3-х фаз, возможно одной фазы нет и при нагрузке на двигатель ножа - он перегружается и выключает всю машину.
Ремонт электронных блоков управления полиграфического оборудования.
(495)9796944,9794861,9787176,4264259
Если одна из фаз отсутствует,то машина вообще не запускается.
позвоните :8(916)462-73-15 Дмитрий.
Возможно сможет помочь.
кто это вам сказал?
вы машину-то эту видели?
недалее как 2 месяца назад мы модернизировали такой резак в "Славянской поляне" - заменили всю электрику и электронику, так что не надо говорить того что не знаете.
Да вроде бы все фазы и провода на месте, скорее всего проблема в самой машине.
Может все таки найдете немного времени , заедите на денек ?? Хотелось бы провести полную проверку машины, после покупки уже как наверно 2 год, машина не обслуживалась, но работала безупречно.
для - printery - если подождете до пятницы - можем приехать.
Всем остальным - специалистам - никто с вами мериться пиписками не собирается, расслабтесь.
Теперь для нормальных людей. Обычно, если кто-то хочет удостовериться в профессионолизме того или иного специалиста, спрашивают рекомендации. Рекомендации Справиздата (http://www.spravizdat.com/), ВП-принта (http://allpol.ru/) или СиПиСи интеркартон Раша (http://cir-print.ru/) - думаю устроят любого.
После таких модернизаций и умников всех мастей... потом и лампочку в 5-человек менять придется....
для - printery - Ты позвонил?
Я Вас, кстати, не оскорблял. Так что и "Вы" (если конечно не полное Г....о), постарайтесь других не оскорблять своими высказываниями, а на счет профессионализма я все написал выше.
А для начала научитесь правильно писать по-русски - "лампочку в 5-человек менять придется", - очень грамотное выражение.
Все! Тема закрыта! С козлами не играю!
Последний раз редактировалось foton-ru; 04.03.2008 в 11:53
Выражаю своё искреннее ВОСХИЩЕНИЕ и ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ участнику foton-ru за высочайший профессионализм, глубочайшие знания, величайшую ответственность и обязательность, которые вы проявляли и проявляете при ремонте нашей полиграфической техники, что бы с ней ни случалось!
Благодарен Богу, за то, что в своё время познакомился с вами!
С уважением и благодарностью!
Ген. директор Типографии "Славянская Поляна"
Небольшое лирическое отступление.
В резаках с трехфазным питанием все три фазы используются только для приводных двигателей; схемы электроники/автоматики запитываются либо от двух фаз (380 В), либо от одной фазы и нулевого провода (220 В). Соответственно, кнопочки-лампочки-реле-цифровые-табло вполне могут функционировать при отсутствии одной, и даже двух фаз. Но двигатель при этом вращаться, разумеется, не будет – он будет потреблять совершенно ненормальный ток и вызовет срабатывание защиты.
Резак совсем не будет «дышать», если отсутствует хотя бы одна из фаз, с которой запитывается управляющая схема. В этом вы отчасти правы.
Сообщение от foton-ru
Обычно, если кто-то хочет удостовериться в профессионолизме того или иного специалиста, спрашивают рекомендации...
С предыдущей проблемой мы справились))) Один хороший человек напомнил один очень нужный контакт)))) Но тут опять, епрст: погорела или потерлась микросхема с ПО((( По заключению одного очень опытного в этих делах электрика, это именно микросхема. Прозванивали плату - все нормуль, пытались тыкать по кнопкам, пишет всяку чушь, а именно: двух, трех значные цифири((( И строгое сообщение на дисплее: ПО Иррор((( Мою машинку как сглазили, верой и правдой служила((( Ктонть имеет практику решения такого вопроса?
Стас.
