Возможно ли по технологии печатать уф-лаком по матовому вд-лаку? Или все печатают в этом моменте не по технологии, а просто по своему опыту. Не праймеру, а именно вд-лаку.
Столкнулись с такой проблемой:
Технологи, которые продают лаки, утверждают, что уф-лак должен лучше всего ложится как раз на матовый вд-лак.
А с такими тиражами возникают проблемы с адгезией уф-лака к листу.
Наш же технолог уверяет, что по матовому лаку печатать нельзя без использования праймера.
из вашего сообщения не очень понятно что вы делаете. мы используем вд лак матов. при печати офсетом. затем отправляем тиражи в А92 на выбор. глянц. траф.лак. ни разу не возникло проблемы -- трафарет прекрасно ложился на офсетный вд. но при этом существуют вд лаки которые не могут подвергаться никакой последующей обработке.. может вам использовать правильный лак?
мы даже при печати металлизированных плашек покрываем их мат. вд, а затем ламинируем матов. пленкой -- получается отлично!
Типография Парель
тел. 363-17-38 Печать на СD 102-5L, СМ74-5L,ВШРА, КБС, приклейка скотча и склейка нестандартных коробок и конвертов на машине, оконный фальц, шелфмейлеры oksana@parelle.ru
В некоторых проблемных случаях, печать УФ лаком по именно матовому ВД лаку есть отличный выход. По матовому ВД лаку печатать УФ лаком можно, даже лучше, чем просто по краске. Только выдерживайте все рекомендации производителя, не печатайте по сырому тиражу. дайте отстоятся после ВД лака часов ну как минимум 8-10. И все будет отлично.
For Ostogenka: офсет печатаем не мы, мы покрываем уф-лаком. Вообще раньше таких проблем не возникало - печатали прекрасно. Заказчик утверждает, что химия вся прежняя.
For gans68: Вот последний тираж выдерживали почти сутки(у заказчика до этого тираж лежал еще 1,5 суток после печати). И все равно ничего не закрепляется. Вообще раньше таких проблем не возникало - печатали прекрасно. Но от крупного заказчика пришло два тиража с интервалом в 2 дня. И возникла эта проблема.
уф-лак трафарет, матовая меловка с матовым лаком.
Перепробовали все виды лака, которые есть.
Вроде причину по последнему тиражу выяснили - тираж сох больше 2,5 суток, но все равно сырой, т.к. в офсете увеличили подачу краски.
Офсетчики могли не только увеличить подачу краски, а еще и набрать воды в краску. Т.е краска активно эмульгировала. Что в свою очередь привело к тому, что краска долго сохнет, а может и не высохнуть вообще. Если по шкалам потереть пальцем со слабым нажимом краска стирается? Если да, то краска точно не высохла и ВД лак может помочь, а может и нет.
Кстати печать по матовым меловкам сама по себе немного проблематична. Это тоже может служить причиной. А чего не печатать по обычной меловке? Ведь потом все равно лакируют матовым ВД и выборочно глянцевым УФ? Или ламинация матовой пленкой а потом выборочный УФ лак. Но в таком случае лак должен быть УФ для невпитывающих поверхностей. Мы так постоянно делаем, если заказчик желает высокого контраста между матовым материалом и глянцем.
Матовая бумага требование конечного заказчика типографии.
А по шкалке не факт. Сама шкала может высохнуть, а оттиск под вд-лаком нет, т.к. под лаком оттиск дольше сохнет.
Я бы не стал лакировать бумагу ВД-лаком, как глянцевым, так и матовым, если предполагается дальнейшее УФ-лакирование. Выход:
1) Лачить офсетным матовым лаком.
2) Лачить ВД-лаком, но выборочно, кроме тех мест, где впоследствии будет УФ.
ежедневно кладём Уф выборочный и сплошной шелкотрафаретным способом, химия Серикол на офсетные тиражи, покрытые матовым ВД, ВД закатываем просто с красочной секции
между этими операциями порой всего несколько часов и хотя по технологии это неправильно проблем не возникает
визуальный контроль закрепления краски, затем сразу ВД
и порой, сразу УФ
а вот с офсетным лаком не срослось, думаем что это происходит из-за повышенной жирности данного лака
в Вашем случае причину проблемы понять непросто ввиду
недостаточной информации, которой Вы владеете
банально могли положить офсетный лак вместо ВД, проблемы с увлажнением и прочая прочая прочая
Вот это очень зря, т.к. при покрытии в/д лаком Вы автоматически избавляетесь от порошка, который может служить впоследствии появление апельсиновой корки при УФ лакировании и еще очень существенный + при нанесении на в/д лак – количество УФ лака сокращается очень существенно и это хорошо заметно по деньгам при лакировки трафаретом больших тиражей.
To grain
А если тираж сырой так вызывайте или звоните технологу из типографии, где печатали данный тираж и с ним разберитесь что те меняли за последнее время – может они сейчас испытывают новые краски, всю химию и т.д. и Вы попали просто под неудачный опыт.
С Уважением, Анна
раб. (499)340-04-03
e-mail: k-press@bk.ru
