Раздел для продажи и обмена мелкого и недорогого оборудования. Только для типографий и РА. Объявления агентов, дилеров и продавцов оборудования жестко модерируются.
Публиковать объявления могут участники, имеющие статус "Полиграфист" или "Продавец оборудования". Для включения в эту группу необходимо корректно заполнить свой профиль здесь и подав заявку на включение в группу.
Правила раздела:
Офисный пакетный ламинатор, с возможностью ламинирования фотографий. Технология: Горячее и холодное ламинирование без использования защитных конвертов.
Управление: Регулировка температуры нагрева, быстрый разогрев, индикатор включения и готовности, автоматическое выключение. Наличие индикатора и звукового сигнала готовности, 4 температурных режима+холодное ламинирование, Функция освобождения.
формат: А3
способ ламинирования: горячие валы
максимальная толщина пленки: 2х250 мкм
максимальная ширина бумаги: до 330 мм (A3).
максимальная толщина документа: до 0,5 мм
время нагрева: 4 мин
скорость: 50 см/мин
валы (горячие): 4 вала (2 горячих вала), наиболее эффективное и качественное ламинирование
ламинирование: горячее и холодное
Термоклеевая машина Fastbind Practic 210 2R
Электрон. термостат; регулировка режима подачи клея; фреза для торшонирования, производительность 120 блоков/час; min/max толщина скрепления 2/55 мм; max ширина блока 10/435 см; min/max высота блока 315 см; max плотность обложки 320 г/м2; рабочая площадь 50х36 см; габариты в упаковке ШхГхВ 90х55х73 см; ; вес брутто 47 кг
год покупки - 2002. использовался мало.
фото вышлю на Ваш адрес.
