появился заказ на перфорацию таллонов 75х50 мм с двух сторон по стороне 50 мм, бумага 70 г/квм, тираж порядка 3 млн. шт. В ручную делать долго, а на чем можно отперфорировать в автомате не знаю, может кто посоветует?
нет ничего не возможного просто иногда не хватает денег.
Вырубной тигельный пресс ф. от А2 + штанцформа(штамп) с перфорационными ножами, например, вполне справится с такой задачей. Не автомат, конечно, но все-же..
(495) 788-8051, 788-8052, print@lquest.ru
Heidelberg SM 102-5, Heidelberg SM 74-5, Heidelberg SM 74-4
метро Электрозаводская
Вариантов на самом деле достаточно много.Можно перфорировать непосредственно на печатной машине используя перфорационные головки,либо наклеивая перфорационную ленту прямо на печатный цилиндр. Можно сделать перфорацию на фальцевальной машине дисковым ножом,либо как уже говорилось на тигеле,хотя бумага тонковата.Выбор за Вами.Удачи.
в том то и дело что прес не только отперфорирует, но и вырубит, и по времени меньше займет
Позвольте не согласиться.Во первых работа на тигельном прессе с тонкими бумагами занятие малоприятное - и брать неудобно и облой удалять(это если вырубать сразу готовые билеты).Во-вторых сколько получается печатными листами?Скорость печатной и фальцевальной машины все-таки повыше будет.
Тигель есть, но вызывает сомнение скорость работы и точность позиционирования, с фальцовкой другие приколы - это намотка на перфоножи и обрыв по перфорации, может существуют какието машинки для перфорации мелких деталей.
Можно перфорировать непосредственно на печатной машине используя перфорационные головки,либо наклеивая перфорационную ленту прямо на печатный цилиндр..
Про эту технологию только слышал от Хайдельберга, а реально не сталкивался, если можно по подробней.
Ваша печатная машина имеет возможность использовать перфорационные головки? Если нет то не заморачивайтесь.
Существует достаточно простая и проверенная технология перфорации специальными лентами,которые наклеиваются прямо на печатный цилиндр.Роль матрицы будет выполнять резиновое полотно офсетного цилиндра.Резину потом придется выкинуть,поэтому поставьте полотно которое не жалко.Перфорационные ленты имеют разную высоту профиля,т.к. бумага тонкая берите нож минимальной высоты.У кого из поставщиков они сейчас юмеются в наличии не знаю,сам раньше брал в ИТРАКО.
Ленты наклеиваются по принципу биговальных каналов,поэтому печатный цилиндр необходимо предварительно обезжирить.Наклеивать лучше поперек оси цилиндра(и держатся лучше,и клеить удобнее),этот момент следует учесть при верстке.
Скорость не должна быть высокой,бумага не будет рваться и будет нормально укладываться на приемке.
Есть такие чудо-машинки "автоматический биговщик-перфоратор" типа "Бачиотини Питстоп". Они перфорируют с шагом от 1 мм. Перфорация ударно-ножевая, точное позиционирование.
Два вопроса:
1. какая получается перфорация
2. где найти характеристики на данную машинку
