Ryobi и картон? - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 23.12.2007, 17:19
Аватар для egorus
egorus egorus вне форума
Оставил благодарностей: 124
Рейтинг мнений: 208
Ryobi и картон?
Вообще-то, вопрос для знатоков Райоби.
У нас 662-я.
Нужно было печатать на макулатурном картоне KoliPrint (Словения) 350 гр. толщиной 4,2 мм. Формат 50х35 см.
Проблема - на приемке. Лист залетает на "усы", которые стабатывают при замятии листа. То есть, вакуумные барабаны должны тормозить лист, который отпустили захваты. Но то ли ваккум пульсирует, то ли из-за неровностей листа он неплотно прилегает к всасывающим отверстиям барабанов. И вакуум я сделал на всю, и на компрессоре прибавил, сколько можно было, и эти вакуумные барабаны прочистил.
И пробовал отводить назад задний упор, чтобы было больше места для листа.
Менял момент отпускания листа таскалками. Менял вакуум, верхний раздув, задний раздув, двигал барабаны в разные стороны...
НИЧЕГО НА ПОМОГАЕТ!
Старый 23.12.2007, 19:57
Аватар для Marsel
Marsel Marsel вне форума
Оставил благодарностей: 335
Рейтинг мнений: 1569
Похоже Вы все что надо уже сделали, только еще попробуйте увеличить поддув воздуха сверху на приемную стопу.
Можете прикрыть лишние задние сопла у тормозного барабана, чтобы усиленный воздух спереди "утыкал" лист в стопу.
Старый 24.12.2007, 19:34
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 208
А вообще на 662-й оригинальные самонаклад и приемка, или есть серия Ryobi c такой же конструкцией?
Что-то больно капризна машина, не переваривает слегка волнистый картон (который на Ромайоре идет без проблем).
Если это не поломка (скажем, компрессор барахлит, и вакуум не стабилен).
Старый 24.12.2007, 22:16
Аватар для Русский
Русский Русский вне форума
Оставил благодарностей: 108
Поблагодарили 248 раз(а) за 189 сообщений
Рейтинг мнений: 23
Русский один из самых известных участников Русский один из самых известных участников Русский один из самых известных участников Русский один из самых известных участников Русский один из самых известных участников Русский один из самых известных участников Русский один из самых известных участников Русский один из самых известных участников Русский один из самых известных участников Русский один из самых известных участников
Попробуйте отрегулировать захваты на таскалках на большию толщину (гемор конечно но делать то что то надо)
Старый 25.12.2007, 00:38
Alta-print Alta-print вне форума
ИНН: 7737131833
Оставил благодарностей: 39
Поблагодарили 111 раз(а) за 95 сообщений
Рейтинг мнений: 414
Alta-print знают все Alta-print знают все Alta-print знают все Alta-print знают все Alta-print знают все Alta-print знают все
Эксцентрик открытия таскалок выставить на самое ранее открытие, воздух в голове листа - на максимум. Проверьте зазор захватов таскалок в открытом положении - может, у Вас меньше 0,4 мм. Если надо - отрегулируйте положение кулачка на таскалках. В крайнем случае можно смастерить из проволоки отсекатели в виде буквы "Г". А тормозные ролики - ерунда, можно вообще отключить.
Владимир, "Альта-Принт"
alta@alta-print.ru
+7 925 329-22-20
Старый 25.12.2007, 10:10
Аватар для Zheca
Zheca Zheca вне форума
ИНН: 7723922708
Оставил благодарностей: 165
Поблагодарили 858 раз(а) за 583 сообщений
Рейтинг мнений: 1109
Скорость уменьшить
E-mail:info@f-print.net,
Старый 25.12.2007, 21:58
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 208
Захваты открываются на 3 мм.
Скорость 5500.
Кулачок таскалок где-то посередине.
Воздух в голове на максимум, в остальных местах убран. Тормоза тоже на максимум.
Только при этой комбинации (и ни при какой другой) кое-как работал.
Странно, что раньше не заморачивался, и на этом же картоне неделю работал. А что сеййчас случилось с машиной - непонятно.
Там на подвижных частях захватов какие-то наклейки из мягкого пластика. Мелованный картон за них очень сильно цепляется (сила трения).
Специалисты пообещали чертеж "Г"-отсекателей с Шинохары - может, поможет...
Старый 26.12.2007, 10:25
Аватар для Zheca
ИНН: 7723922708
Это скорее всего компенсаторы сжатия, видел такие на старых моделях. А отсекатели мы делали из простой формы - вырезали ножницами и все. А лучше не гоните на скорости, и спокойно докончите этот тираж без всяких там перенастроек форгреферов, и зазоров - потом же вам и аукнется.
Старый 26.12.2007, 20:31
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 208
На рисунке я показал, что сделал сегодня.
На раздувах, которые дуют сверху на лист оставил только несколько дырочек, которые дули на лист там, где снизу его присасывали вакуумные тормоза. Все остальные закрыты, чтобы исключить деформацию листа. Еще сзади под лист направил воздух из задних раздувателей.
А вакуумные тормоза всё же пришлось делать почти на всю - без них никак.
(Плохо, что машина не новая - компрессоры не идеально ровно держат давление-вакуум, поэтому листы не совсем хорошо укладывались.)
Сделал так - и отработал без проблем..
Но самое удивительное, о чем я уже писал, что до этого какое-то время назад спокойно работал на таком же картоне и ничего не перестраивал. И думал, что Райоби всеядна.
Всё же где-то что-то навернулось (забилось, разрегулировалось...).
Даже если вручную (или на провороте) запускать листы, они не выпадают из захватов. Повисают и не вываливаются, заразы!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:07.
