уф-лак, нет адгезии к офсетной краске. в чём проблема?
Всем здрасте. Надеюсь на Вашу помощь.
При уф-лакировке, нет адгезии к офсетной краске, лак ложится отлично, но непроходит тест на сотч и царапание. Если разрезать в месте лакировки, то лак отходит, снимается прям плёнкой. При этом на бумаге где нет печати и на светлых тонах всё отлично. проблема возникла недавно. до этого всё было отлично. офсетные краски не менялись и лак используем тот же. пробовали и другие лаки на этих же тиражах, но без результатно.
В чём может быть проблема? Может кто сталкивался? лак sericol.
Алексей +79039678667 compromiss_05@mail.ru
Как отслаивается лак: вместе с краской, без краски, частично с краской и т.п...?
Судя по описанной проблеме: возможно, краска не достаточно полностью закрепилась (воды больше в краске стало, зима наступила - увлажность увеличилась)... Краска пальцем размазывается?
всё правильно, лак трафаретный.
если прокрутить пальцем, то краска мажеться, также по клапану если провести, то краска тянется за пальцем. лак отслаивается без краски. пробовал просушивать феном, но результат тот же, краска не сохнет до конца.
Краска полностью не может полимеризоваться.
В чем причина? Сейчас сложно установить, но скорее всего - повышенное эмульгирование...
Что можно предпринять? Покрыть праймером (вд-лаком)...
Однозначно - краска не высохла. вариантов может быть несколько.
1. Недостаточное время между пачатью и лакированием. В зимний период, в условиях пониженной температуры, время между операциями печати и УФ лакирования должно быть не менее (!) 12 часов. А лучше - 24.
2. Не выдержан баланс вода-краска, т.е краска набрала в себя воду, эмульгировала. В этом случае надо настучать печатнику, чтоб работал на минимуме подачи увлажнения, и обязательно проверить состав увлажнения: величину Рн (должна быть ок. 5.5), количество спирта и прочее.
3. Печатник во время печати ничего не добавлял в краску? Любые печатные пасты, содержащие воск - смерть для УФ лака. И вообще, лучше всю химию поубирать от печатников - вариант "горе от ума". Краски идут готовые к печати, поэтому все это лишнее. Только в крайних случаях.
Как выйти из такой ситуации. Тоже вариантов несколько.
1. Как сказал уважаемый коллега johnson - использовать ВДпраймер. На худой конец любой матовый (!) ВД лак. Глянцевый может сыграть злую шутку, и усугубить положение.
2. Ждать. Дать время тиражу нормально высохнуть. Пусть постоит сутки. После попробовать лак. Если не помогает - см п.1!
3. Как крайний вариант - прогнать тираж под УФ сушками без лака. В таком варианте есть вероятность, что лишняя влага испариться принудительно, заодно выгорит верхний слой маслянной пленочки и лак ляжет нормально. Но есть и верояьтность, что наоборот масла содержащиеся в лаке разжжижатся и ситуация станет еще хуже. Поэтому такой вариант нужно протестировать на десятке листиков, а после запускать тираж.
4. Самый радикальный - перепечатать. Причем с жестким выполнением всех технологических требований к печати под последующее УФ лакирование и учетом всех предидущих ошибок.
Может ли проблема заключаться в УФ лампе? Какой ресурс у лампы?
Ресурс ламп, в зависимости от производителя от 500 часов до 2000. И в зависимости от условий эксплуатации, ресурс может как увеличиватся, так и уменьшатся. Причем последнее - наиболее вероятно.
В вышеописанном случае лампы ни при чем. Если лампа подсела, то лак не полимеризуется полностью. Липкий на ощупь, в стопе может склеится и т.п симптомы. Для проверки лампы на остаторк ресурса есть специальные тесты, которые меняют свой цвет в зависимости от интенсивности УФ излучения и его смещения в зону ИК. Кто продает такие тесты в России - не знаю. К сожалению.
1. ждали пока просохнет краска, 3 дня тираж лежал в тёплом сухом помещении (правда везли его к нам всё-равно по морозу)
2. держали листы в термичке несколько часов при температуре около 80 градусов.
3. пробовали прогонять до лакировки под уф и после несколько раз. так же меняли режимы и скорость.
4. конечно пеняли на лампу, всё таки 1600ч., поменяли. резултат тот же.
5. перепробовали кучу лаков и баз разных производителей. всё летит.
6. взял приладку других тиражей, с этой же машины. результат 50\50.
таким образом пришёл к выводу что проблема в краске, а точнее в её наполнении, осталось решить какая.
конечно в первую очередь предложил бросить вд праймер. но видимо горели сроки.
так же слышал версию про глубину цвета, действительно в тиражах было до 360 % плотности краски, но лак летел и там где нету и 50-70 %.
Признателен за любые доводы.
Какая ситуация на тиражах, отпечатанных в один день на одинаковой бумаге, но с различной запечаткой?
Сообщение от Кружалин
Не думаю, что в собственно в краске, скорее всего в балансе "краска-вода"
Хотя... Какая серия красок? (наименование, производитель)
Если с технологией было все ОК, тогда через 24часа, что с 360%, что с 10% - разницы бы не было заметно
А в данном случае, возможно, что Cyan или Black вызывает проблему (например, избыток воды в Black, т.к. печатник пытался убрать набивание из-за сорности бумаги повышенной подачей воды), и т.к. верхний слой краски высох (Yellow и Magenta), он препятствует проникновению кислорода в глуб красочного слоя и тем самым отсутствует полная полимеризация краски... При трении пальцем, какой цвет смазывается интенсивнее?
В моей практике таких "залетов" было достаточно много и в основном они были связаны с тем, что печатнику в какой-то момент приспичило увеличить подачу воды...
Эко вы над тиражом-то... Осталось испробовать пгоружение в раствор "царской водки" и глубокую заморозку в жидком азоте...
Ну а если серьезно, все вышеописанное Вами говорит о том, что или краска не подходит или воды много. Кстати, тот факт, что некоторые листы из приладки лак держали 50/50 говорить о том, что скорее всего всеже много воды: при приладке еще небыло много воды в краске, поэтому и такой более-менее результат.
...так же слышал версию про глубину цвета, действительно в тиражах было до 360 % плотности краски, но лак летел и там где нету и 50-70 %....
Если правильно подобран сорт краски и нормальное увлажнение, то вероятность "попадалова" при 360% минимальна.
И 100% согласен с коллегой johnson-ом. Красочку-то проверьте... Очень может быть, что помимо нарушенного баланса вода/краска у печатников еще и краска не подходящей под УФ лакирование серии. Эдакое счастье - два-в-одном.
Краска по моему Rapida (или что-то созвучное, но говорят что очень хорошая краска). они краску не меняли и до этого случая всё было хорошо.
Скажите пожалуйста, какие краски совместимы с уф-лаком?
ситуация с запечаткой разных тиражей 50\50, только на разной бумаге. и причём где 100% чёрного, лак лёг отлично, а другой тираж. где немного синего, лак летит
и конечно же эксперементы были не над тиражами а над несколькими листами, если можно было бы больше эксперементов сделать , то мы бы их сделали. а тиражи к сожелению пришлось вернуть без лака.
У нас та ж проблема!
Лак летит там где глубокий цвет(синий)! В местах где нет запечатки, лак хорошо держится.
Прочитайте инструкцию к лаку. Скорее всего там будет написано, что некоторые офсетные краски содержат большое количество ингридиентов, увеличивающих проскальзывание, возникает проблема с адгезией.
К тому времени как мы стали лакировать, тираж сох уже третьи сутки. Если провести ногтем по поверхности, лак благополучно слазит. Тогда отлакировали оттиск, который печатался месяц назад. Эффект тот же.
Но это все касается только мелованных бумаг. На картоне(мелованном) все отлично. И цвет глубокий и лак держится.
Осталось выяснить нужен ли заказчику картон?!
Информации взаимодействии УФ-лака с этой краской без праймера нет...
Краска Rapida - быстросохнушая краска производства Huber... Следовательно, в краску добавлены добавки для быстрой полимеризации (сиккативы) и они могут влиять на хорошую адгезию лака к краске...
Я бы рекомендовал посоветоваться с поставщиком данной серии краски...
Краски без содержания воска...
Сообщение от K_EV
Значит есть проблема с закреплением Cyan...
Кстати, краска Cyan очень плохо закрепляется, когда возникают проблемы с балансом "краска-вода"...
Лак летит не только там где синий, просто тираж попался такой, летит со всех цветов и держится там, где нету или минимум краски,
я просто привёл сравнение. на мой взгляд дело во влажности, либо в соотношении краска-вода либо климат, т.к. на моей памяти таких случаев летом небыло.
В любом случае, хочу докапаться до истины, но уже наверное после н.г.
кстати, меня заверили что "химию" вооще не используют, т.е. краска в чистом виде.
Один из способов проверки совместимости краска-лак:
Закатать по-сухому свежую краску на малом количестве листов на чистой секции... Через 24 часа попытаться положить УФ-лак - если будут проблемы, значит не в воде и балансе дело
С уважением, Евгений
Эти пользователи сказали спасибо johnson за это сообщение:
