Еще раз про декели-поддекели... - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 02.12.2007, 19:06
Аватар для egorus
egorus egorus вне форума
Оставил благодарностей: 124
Рейтинг мнений: 216
Если у Вас машина требует установки поддекеля, то как Вы его ставите?
У меня резина с планками шириной 594 мм, затем идет мягкий поддекель 538 мм, и пленка (наверное, самоклеющаяся, на печатный цилиндр), 520 мм.
То есть, у всех разные размеры.
Все три полотна должны заходить за край (изгиб) печатного цилиндра?
Потому что пленка в 520 мм как раз ложится только на поверхность печатного цилиндра, и если ее завернуть за край, туда, где зажимная планка, то в хвосте пленка не полностью накроет цилиндр.
В инструкции почему-то про это ничего не написано.
Старый 03.12.2007, 03:00
пьяная вишня пьяная вишня вне форума
Оставил благодарностей: 4
пьяная вишня с репутацией > 50
Хм...
Какая-то путаница. Не понял какое отношение имеет "ширина" к "хвосту". Ну да ладно.
В инструкции написан максимальные формат запечатываемого материала. Соответственно под изображением должен быть декель равномерной толщины, чтобы исключить непропечатку. В данном случае полагаю, таки, в хвосте :-)
Если максимальный формат печатается без проблем при короткой плёнке - да и фиг с ней, плёнкой. Не заморачивайтесь. Придёт время менять - тогда можно подобрать всё размер в размер для самоуспокоения.
PS Ещё, у каждой машины свои нюансы.
Старый 03.12.2007, 23:20
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 216
Ну ладно, длина (в данном случае длина меньше ширины ).
То есть расстояние от клапана до хвоста.
Старый 06.12.2007, 14:22
Leoni Leoni вне форума
Оставил благодарностей: 5
Leoni пользуется уважением среди участников Принт-форума Leoni пользуется уважением среди участников Принт-форума Leoni пользуется уважением среди участников Принт-форума Leoni пользуется уважением среди участников Принт-форума Leoni пользуется уважением среди участников Принт-форума
Я клею пленку "встык" по цилиндру. Считаю, что заправлять ее не надо. Все равно она там не приклеится, только будет мешать заправке резины.
А если ее не будет в хвосте, то наверника обрежется печатное поле.
Леонид Череватенко,
k o s h @ o b n i n s k . r u
Ролевая газетная печать на Solna D25
ko1111 (30.01.2008)
Старый 07.01.2008, 18:58
mmaks mmaks вне форума
mmaks заработал небольшую положительную репутацию среди участников
пленка (самоклейка)должна быть равна диаметру цилиндра,а поддекель последний лист (тот что ближе к резине)должен быть на 1 см больше,так называемый "замковый", что предотвращает сползание подложки при перетягивании резины,но есть один ньюанс;этот метод пременим на жестких декелях и где поддекель крепится в отдельную планку а незажимается вместе с резиной в одной
Старый 10.01.2008, 03:54
Аватар для GlobusTD
GlobusTD GlobusTD вне форума
Нарушитель.
Оставил благодарностей: 1,533
Поблагодарили 359 раз(а) за 262 сообщений
GlobusTD знают все GlobusTD знают все GlobusTD знают все GlobusTD знают все GlobusTD знают все GlobusTD знают все GlobusTD знают все GlobusTD знают все
А , Вам - Это надо?
Вы печатник?
Глобус, 543-66-68, zakaz@globustd.ru
Старый 16.01.2008, 00:47
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 216
Посмотрите на рисунок.
Почему-то (может, совпадение), у меня начались проблемы с налипанием краски на резину именно после того, как я наклеил на офсетный цилиндр пленку-самоклейку (раньше я просто подкладывал лист). И наклеил без загиба, только на рабочую поверхность, по двум фаскам (ну, это кто знает...).
Может быть, что формный цилиндр, накатываясь на этот, пусть и мизерный, в 0,15 мм порожек, вызывает волну, или смещение декеля-поддекеля?
Пленку наклеил очень тщательно, нужной толщины 0,16 мм (раньше были подкладки без клея и в 0,13 и в 0,17 мм, но без проблем), без пузырей и складок, клеить было неудобно.
Снять - не снять? Сделать, как было?
Или не в самоклейке дело?
Старый 16.01.2008, 12:02
Аватар для gans68
gans68 gans68 вне форума
Оставил благодарностей: 43
Поблагодарили 118 раз(а) за 79 сообщений
Рейтинг мнений: 25
gans68 has a reputation beyond repute gans68 has a reputation beyond repute gans68 has a reputation beyond repute gans68 has a reputation beyond repute gans68 has a reputation beyond repute gans68 has a reputation beyond repute gans68 has a reputation beyond repute gans68 has a reputation beyond repute gans68 has a reputation beyond repute gans68 has a reputation beyond repute gans68 has a reputation beyond repute
Быть такого не может. Значит у вас плохой и/или неполный перевод. В любом мануале к машине, этот момент описан довольно подробно.
Ну а если всетаки по какой-либо причине в мануале к вашей машине нет описани как правильно ставить декель, то разумнее всего обртиться в сервис. Они-то уж точно знают.
Просто ваш вопрос более для печатников-практиков, и желательно, работающих на такой-же машине, как у вас. А на этом форуме печатников не так уж и много.
Александр Чеховский.
http://silk-way.com
http://www.printscale.org
+38-067-564-0967
Старый 16.01.2008, 19:30
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 216
Нет у нас полного мануала.
А про наклейку пленки спрашивал в Аквалоне, Терра-Принт, Вариант, Апостроф...
Вообще-то, советуют особо не заморачиваться.
Но... проблемы-то есть. Заглянит в новую тему про налипание грязи на резине.
А где обитают опытные печатники на Райоби?
Старый 17.01.2008, 16:41
Emill Emill вне форума
Оставил благодарностей: 11
Emill с репутацией > 50 Emill с репутацией > 50
Я так понимаю, Вы описываете то явление, когда краска переходит в увлажнение в виде мельчайших частичек и оседает на резиновом полотне как-раз в тех местах где нет печатных элементов. Это не страшно до тех пор пока этот слой не начнет переходить на бумагу. Действия печатника 1. Протереть резину. 2. Увеличить увлажнение (уменьшить подачу краски). 3. Поменять сочетание краска-увлажнение.
На рисунке явно не правильно приклеен декель.
Старый 30.01.2008, 12:42
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 216
Наконец купил кабель. Теперь есть иллюстрации:
ID:	27095   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27096   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.01.2008, 13:40
Zakhar Zakhar вне форума
Оставил благодарностей: 104
Поблагодарили 151 раз(а) за 105 сообщений
Zakhar has a brilliant future Zakhar has a brilliant future Zakhar has a brilliant future Zakhar has a brilliant future Zakhar has a brilliant future Zakhar has a brilliant future Zakhar has a brilliant future Zakhar has a brilliant future Zakhar has a brilliant future Zakhar has a brilliant future Zakhar has a brilliant future
Судя по левой картинке, дело не столько в длине подложке, сколько в ширине...
Волна - вряд ли. Мне так кажется.
Старый 30.01.2008, 13:58
Оставил благодарностей: 1,207
Поблагодарили 990 раз(а) за 629 сообщений
Рейтинг мнений: 434
На средней иллюстрации отслоение слоя. Вы с этим боретесь заменой поддекельного материала?!
And pigs might fly!
Старый 30.01.2008, 14:35
ko1111 ko1111 вне форума
ko1111 Имеет хорошую репутацию среди участников Форума ko1111 Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
по картинкам
в мануфле дожно быть указано превышение формы резины над кольцами, найдите приборчик его померять, его часто покупают с Хейделями.
У вас гляжу форма не по размеру, экономите?
Что используете как мягкий декель, на мой взгляд это прошлый век, т.е. он использовался для защиты цилиндров от проскальзывания пачки бумаги, о обще все его плюсы.
Старый 30.01.2008, 18:55
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 216
1. Форма уже - так положено по инструкции.
Резина 701 мм, форма 650 мм. Не я придумал.
2. Хотите сказать, что нужно использовать только калиброванный картон?
3. А отслоение - лью в краску печатное масло.
В общем, косвенными путями задачи решаются.
Но хотелось бы, чтобы все красиво было...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:28.
