Господа!
Есть задача: купить пантонный веер для внутреннего пользования НЕПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ И НЕРЕКЛАМНОЙ компании (чтобы выбирать цвета для фирменного стиля, н-р).
Столкнулась с тем, что есть разновидности пантонных вееров: PANTONE® color bridge™ EURO
#GGE201
Смесевые цвета, их аналоги в CMYK, а также координаты в RGB и HTML
PANTONE® color bridge™ AMERICAN
#GGS201
PANTONE® formula guide (coated, uncoated)
и пр. Какой выбрать? Какой самый ходовой и совпадают ли в них цвета (вроде нет, как я поняла? Спасибо
Вам, скорее всего, нужен веер Pantone Color Bridge Guide Coated EURO (раньше он назывался «Solid To Process Guide») – это позволит выбрать для фирменного стиля такой пантон, который при необходимости можно будет заменить триадной печатью (например, с целью уменьшения затрат на тираж).
Если это разовая задача, то проще не покупать, а одолжить у кого-нибудь веер – обратиться за помощью в типографию, например.
А после того как Вы выберете свой фирменный цвет, что Вы будите делать?
Ну, там машины в него красить, дома или ткань производить именно этого цвета, керамику делать или еще чего?
Просто в каждом деле может быть свой веер.
С Уважением, Анна
раб. (499)340-04-03
e-mail: k-press@bk.ru
Будем печатать полиграфическую продукцию, персонализировать сувенирку, использовать на вывесках
Ну, тогда веер формулы Guide и веер с раскладкой на CMYK. Причем желательно чтобы было и для мелованных бумаг и для офсетных, т.к. разница в цвете существенно ощутима.
С Уважением, Анна
раб. (499)340-04-03
Да, но ведь Pantone Color Bridge Guide Coated тоже позволяет переводить в СМИК? Зачем же их два?
В некоторых веерах есть и пантоны, и раскладка по CMYK, и металлизированные пантоны, и на мелованной бумаге выкраска, и на не мелованной – они толщенные и большущие, но обычно все-таки они все по отдельности продаются (это видимо тот вариант где 6вееров в комплекте по ссылке).
Если будите заказывать, то уточните просто, есть ли в веере формула Guide еще и раскладка по CMYK или нет.
С Уважением, Анна
раб. (499)340-04-03
Анна, а почему Pantone 4-color Process Guide Set (Coated/Uncoated) EURO только недостаточно?
В нем меньше цветов, чем в веере формулы Guide, как Вы его называете?
Если Вы реально хотите работать с фирменными цветами, то 100% понимание с типографией и попадание в цвет Вам обеспечат веер формулы Guide (на моем веере так и написано PANTON formula Guide и на всех подобных веерах, если не на первой, то потом тоже будет подобное написано).
В нем смесевые пантоны, которые Вы или типография может купить уже готовые или может намешать печатник/колорист из определенных компонентов, которые написаны ниже в веере. Например:
Panton 185 C (красный), его можно намешать из Panton Warm Red=75% и Panton Rub Red=25%.
Кстати, буква, которая стоит после №185 C - означает Coated – это значит бумага мелованная.
Может стоять буква U - Uncoated – это значит бумага Немелованная.
При том, на какой бумаге Вы печатаете это важно учитывать, т.к. цвета пантонов 185C и 185U различаются.
Если Вы скажете в типографии что мое изображение должно быть напечатано пантоном №185С, то, посмотрев в этом веере, Вы увидите что получится и будите на 100% знать что именно и типография тоже.
В веере, который 4-color раскладка на стандартные 4краски - CMYK.
Он нужен для работы видимо только дизайнеру, который сам для себя может подобрать какие-либо цвета и по нему увидеть, как это будет приблизительно выглядеть, если в типографии напечатают все по нормам. У печатников подобного веера часто не бывает и они им не пользуется и если ему дано печатать – то он печатает по нормам и цвет, скорее всего, будет немного отличаться.
Также по вееру 4-color можно самому перевести нужный пантон из формулы Guide в CMYK и сказать, например, что это будет тот же красный:
C=0%
M=50%
Y=50%
K=0%
С Уважением, Анна
раб. (499)340-04-03
Самый распространенный способ формирования цветных изображений типографским способом - печать в четыре прогона триадными красками CMYK: голубой, пурпурной, желтой и черной. Справочник PANTONE 4-color Process Guide позволяет понять, как будет выглядеть на оттиске то или иное сочетание CMYK. Данный веер содержит цвета PANTONE с указанием рецептуры их получения на основе триадных красок. Выполнен отдельными веерами на мелованной и немелованной бумагах. Веера PANTONE 4-color Process Guide ориентиованы на дизайнеров и позволяет устанавливать точные параметры CMYK для цветов PANTONE. - http://www.dalicom.ru/index.php?cont...ncy_select=rub
Отсюда ясно следует, что пантонные цвета и в этом веере есть. Правда, не все, а только те, что можно получить СМИКом. Это так? Если да, то веер Formula guide просто полнее, чем 4 color (цветов в нем больше) Верно я понимаю? Нужен мне 4 color для того, чтобы печатать на цифре тот фирменный цвет, что выберем (т.е. корректно переводить в СМИК) Вопрос токо в том, насколько корректен этот перевод в самом веере. А дизайнера у нас нет Но есть надежда разобраться
