Как-то уже писал про двоение в хвосте не двухкраске.
Хвостовые кресты второй секции внутри крестов первой секции.
Расходятся в стороны, а не в хвост.
Причем один намного сильнее.
Я пробовал сначала прогонять второй секцией, а затем первой. Ничего не изменилось. То есть, не виновато увлажнение первой секции, после которого лист раздается, как обычно пишут.
И на формный цилиндр первой секции всегда тяжело наклеивать пленку (такая машина, форма 0,3 мм + подкладка 0,2 мм).
Наклеиваю с головы. После проклейки примерно половины формного цилиндра начинаются складки в средней части.
А ведь астралон-самоклейка 0,2 мм (голубой) довольно жесткий. И на второй секции наклеивается без проблем.
Как проверить, может, все-таки искажения геометрии?
Ведь расхождения в стороны не исправить ничем (если только не деленные планки)?
С подобным эффектом сталкивался на 522. решение есть у питера мюллера в книге "офсетная печать. проблемы и решения". подклеиваешь картон под крайние клапана печатного цилиндра. бумага идет в машину с немного растянутым хвостом и растягиваться ей уже некуда. мне на тонкой бумаге (офсетке и этикетке) очень помогало.
геометрия проверяется индикатором на магнитном основании.
