Уважаемые специалисты, объясните пожалуйста причины муара и фантомов
Я всего лишь отк, наши "печатники" разводят руками, отчего бывают фантомы и муар, ну муар, слабо догадываюсь, возможно из-за неправильного угла между формами и анилоксовым валом, а как исправит можно? Сказывается отсутствие полиграфического образования, помогите пожалуйста
если совсем-совсем коротко, то у фантомов обычно одна причина - неполное заполнение анилокса при проходе через камеру, а вот способы решения этой проблемы - это уже тома народного творчества... Бывают сочетания условий, при которых фантомы просто неизбежны.
А муар - это уже сложнее. Бывает и "от неправильного угла между формой (1й!) и анилоксом", но гораздо чаще - от угла между формами. Это проблема общая, не только флексовая. А чтобы понять "откуда ноги растут" в конкретном случае - нужно видеть что за муар. А то ведь бывет муарят и растровая структура с самим сюжетом - тут уже туго бывает...
Фантомы, если не ошибаюсь это шаблонирование (на языке МГУПа). От этого избавиться невозможно, можно только минимизировать эффект путем снижения скорости, глубокой очистки анилокса, верным подбором прижима ракеля к анилоксу (речь о флексе).
На вопрос о муаре подробно ответил "Dmitry Petrash".
А вообще проверьте все параметры: натиск на каждой секции, совмещение красок, состояние валов и т.д. Путем вычитания составляющих печатного процесса Вы придете к истине!
"Фантомы, если не ошибаюсь это шаблонирование (на языке МГУПа). От этого избавиться невозможно, можно только минимизировать эффект путем снижения скорости, глубокой очистки анилокса, верным подбором прижима ракеля к анилоксу (речь о флексе)."
Сам столкнулся с такой проблемой. Причина - густая краска и недостаточное кол-во замедлителя.
Ещё как вариант, помимо зема и вязкости, можно попробовать
1. тупо поменять анилокс на анилокс с меньшей глубиной ячейки, но с большей площадью ячейки (при наличии выбора).
2. сделать форму на другом полимере (поверхностное натяжение у них разное, соответсвенно по разному вытягивают краску из ячеек анилокса).
3. попробовать взять краску другого поставщика
Последний раз редактировалось Burthev; 19.12.2007 в 09:04
Посторонние изображения на печати (ghosting) могут возникнуть ещё и оттого,что: - краска, нанесенная в предшествующих печатных секциях, не высохла и переносится на формный цилиндр в последующих секциях
– плохо очищенный анилокс частично переносит изображения из предыдущих работ; невысохшая краска накапливается на оборотной стороне.
Устраняется, соответственно,ликвидацией вышеупомянутых причин.
Одна из возможных причин возникновения муара
– повторное растрирование растрированного оригинала.
Как побороть это явление:
– откорректируйте пленку, изготовьте новые формы
Причины описаны, но устронить(хотябы попробовать) без замены форм, по своему опыту знаю можно следующими спопобами:
1.Замедлитель в краску-фантом
2.Сушить последующую
3.Максимально тонко настраивать тираж(где дает фантом анилокс минимально, где набирает - формный.)
4.Как правильно было замечено поменять анилокс (иногда помогало.)
И замечу , что у меня скорость на фантомы не влияла.
