Внимание!!!Пожалуйста подскажите,кто знает? - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Принт-форум Выборы 2026
Старый 30.08.2007, 16:39
*dgam* *dgam* вне форума
*dgam* заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Работаем на машинах типа"Ромайор-314","Пол-35".Печатаем полноцветную продукцию на мелованной бумаге,а также на любой другой.Независимо от типа бумаги, дуктор уклажняющего аппарата в процессе печати покрывается полосами краски и соответственно перестаёт воспринимать воду=>перестаёт увлажнять=>закатывает очень быстро увлажняющие валы.В чём проблема?
Старый 30.08.2007, 18:02
Monomer Monomer вне форума
Monomer заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Вариант 1(самый вероятный). У Вас эмульгирует краска. Проверьте состояние увлажняющего раствора или (если там всё хорошо) смените краску.
Вариант 2. Если дуктор у Вас хромированный, то есть вариант что он просто окислился. Существует химия для востановления поверхности дукторных валов. Но иногда печатники используют 5% раствор ортофосфорной кислоты - помогает не хуже всяких спецматериалов.
Старый 31.08.2007, 14:51
Огромное спасибо!!!Всего хорошего!Попробуем.
Старый 31.08.2007, 15:17
Что вы имеете в виду проверить состояние увлажняющего раствора?Мы пользуемся водой из под крана.Вода вполне достойная по сравнению с другими регионами,хоть и ржавая.Находимся мы в Магадане.Если я правильно понимаю в бутылку с водой нужно добавить 5% ортофосфорной кислоты и этим раствором соответственно будет происходить увлажнение.Что касается эмульгирования краски-исключено,т.к.в красочной группе всё в норме.Когда краска эмульгирует с водой вода попадает в красочные валики.Я правильно понимаю?
Старый 03.09.2007, 16:56
Leoni Leoni вне форума
Оставил благодарностей: 5
Leoni пользуется уважением среди участников Принт-форума Leoni пользуется уважением среди участников Принт-форума Leoni пользуется уважением среди участников Принт-форума Leoni пользуется уважением среди участников Принт-форума Leoni пользуется уважением среди участников Принт-форума
Бывает, что и краска лезет в увлажняющие валики. Прошу Вас не обижайтесь, но из Ваших сообщений понятно, что Вам еще много предстоит узнать про технологию офсетной печати. Советую почитать литературу в Интернете. Прилагаю две статьи из полиграфических журналов.
Тип файла: zip Увлажнение в офсете.zip (33.9 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: zip Химическая реакция в печатной машине.zip (69.2 Кб, 21 просмотров)
Леонид Череватенко,
k o s h @ o b n i n s k . r u
Ролевая газетная печать на Solna D25
Старый 17.09.2007, 23:44
alex-inst alex-inst вне форума
alex-inst с репутацией > 50
Работать с 3-4% буферной добавки,сейчас ХХI век! При этом проценте плюнуть на значение рН,нормальные люди его уже не меряют. Меняйте стереотипы, в офсете все давно придумано,следуйте технологиям и помните,что дешево хорошо не бывает.
Старый 18.09.2007, 11:57
Аватар для gans68
gans68 gans68 вне форума
Оставил благодарностей: 43
Поблагодарили 118 раз(а) за 79 сообщений
Рейтинг мнений: 25
gans68 has a reputation beyond repute gans68 has a reputation beyond repute gans68 has a reputation beyond repute gans68 has a reputation beyond repute gans68 has a reputation beyond repute gans68 has a reputation beyond repute gans68 has a reputation beyond repute gans68 has a reputation beyond repute gans68 has a reputation beyond repute gans68 has a reputation beyond repute gans68 has a reputation beyond repute
У ВАс однозначно проблемы с увлажнением. Прежде всего, поставтье грубые фильтры на воду. Вода ржавой быть НЕ ДОЛЖНА. Далее, обязательно контролируйте показатель Рh, жесткость воды и электропроводность раствора. . Нормальный увлажняющий раствор должен иметь следующий параметры:жесткость от 8 до 12 градусов dH, Ph от 4.8 до 5.5, температуру 12-15С, электропроводность 1200-1600 мСм. Все эти параметры меряются приборами, который вы можете купить у поставщиков расходных материалов.
Это только первые шаги, с чего надо начинать устранение проблемы.
Александр Чеховский.
http://silk-way.com
http://www.printscale.org
+38-067-564-0967
Старый 21.09.2007, 16:42
что есть 3-4% буферная добавка?спасибо
Старый 21.09.2007, 16:49
Огромное спасибо за поддержку!
Старый 21.09.2007, 16:55
Аватар для gans68
Рейтинг мнений: 25
Сообщение от *dgam* Посмотреть сообщение
Это есть специальный раствор, который можно купить у поставщиков расходных материалов, в частности красок, который при добавлении его в воду, регулирует (понижает) кислотно-щелочные показатели воды. При введении примерно 2-3 % Ph увлажнения должен быть в пределах указанных выше. Это и называется - буферная добавка. Ничего общего со спиртом (который регулирует поверхностное натяжение воды и улучшает смачиваемость при более тонкой подаче увлажнения), ни тем более с ОРТОФОСФОРНОй кислотой буферная добавка не имеет. Подбирается индивидуально, исходя из показателей Вашей местной водички, которая еще раз повторюсь, должна быть чистой, без ржавчины.
http://silk-way.com
+38-067-564-0967
Старый 24.09.2007, 21:24
web pressman web pressman вне форума
Оставил благодарностей: 85
Поблагодарили 186 раз(а) за 155 сообщений
web pressman Имеет хорошую репутацию среди участников Форума web pressman Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
Это может происходить если зазор между дуктором и хромированым валиком большой
.Увлажнение может быть черти какое..Тем более это не SUNDAY 4000-а Ромайор..
Часовой пояс GMT +4, время: 03:53.
