Печать на двухкраске: краскоперенос, спирт и... - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 27.06.2007, 11:46
Аватар для egorus
egorus egorus вне форума
Оставил благодарностей: 124
Рейтинг мнений: 208
Подскажете немного?
1. При печати на двухкрасочных машинах, к примеру, если известно, что на тираж нужно два дня (полноцвет, два прогона), то как нужно печатать:
- один прогон в день;
-или делить тираж на части, печатать по полдня, по два прогона по две краски, чтобы не было проблем с деформацией бумаги?
А если тираж на 5 дней?
Какой здесь принцип?
2. Еще, как обычно распределяют последовательность красок по двум секциям для полноцвета?
3. Как делают густой черный?
Важна ли здесь последовательность наложения красок?
(У меня вчера было B100, Y20, M100 в такой именно последовательности, голубого не было. Так этот черный вышел очень красноватым.
Можно ли использовать краску от разных производителей, или триада должна быть одной серии одной фирмы для печати одного тиража?
4. Я только начинаю печатать со спиртом...
Каков принцип его регулировки?
Если начинает тенить, то что сначала нужно увеличить - воду или спирт?
И спирт, его в процессе печати нужно все время регулировать?
5. Применяют ли порошок на двухкрасках?
Если это этикетка на Шантелоре для Пэт-бутылки, будет ли она наклеиваться без проблем, если она с порошком?
6. Для этикеток таких какие лучше краски?
А то мою этикетку наклеили через два дня, и она вся поцарапалась, истерлась.
Краски были:
черная Sun World Series;
остальные - Xsys.
Старый 27.06.2007, 16:54
walkman walkman вне форума
Оставил благодарностей: 2
walkman не имеет репутации в Принт-Форуме
1. лучше всего заканчивать вторые приладки к концу смены. При стабильном микроклимате в печатном можно оставлять вторые краски "на завтра" на бумаге 130-250 гр, но лучше не рисковать.
2-3. последовательность наложения CMYK. Многие поставщики особенно немцы, предлагают черную в первую секцию, но это актуально для 4-х краски, проблемно попасть в цветопробу (если есть такая задача) и "глубокий черный" всегда будет с оттенком, поскольку краска (даже черная) - прозрачна. Вообще говоря общий принцип - самую кроющую краску и плашку в последний прогон, если это возможно конечно. Краску конечно же лучше от одного производителя и из одной серии, но...всякое бывало. От требований к качеству исполнения заказа зависит.
4. если начинает "тенить" то нужно УМЕНЬШИТЬ увлажнение и краску, поскольку чаще всего это уже эмульгирование. В запущеном случае лучше смыть секцию. Спирта 5-15%. Спирт нужен хороший, к заменителям относитесь осторожно.
5. порошок на первом прогоне лучше не применять, но зависит от сюжета конечно. В худшем случае на втором прогоне придется регулярно резину протирать.
6. про этикетку ничего не скажу - работали всего пару раз, поэтому опыта немного, но уж точно на этикеточной бумаге второй прогон "на завтра" оставлять слишком рисковано...не сядет
Старый 27.06.2007, 20:16
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 208
Опять я перепутал термины.
Наверное, не тенить.
Когда светлые (да и не только) поля затягивает краской - это как называется?
Добавляешь немного воды - уходит, растр очищается.
Старый 27.06.2007, 21:01
Аватар для LamiPak
LamiPak LamiPak вне форума
Оставил благодарностей: 7
Поблагодарили 40 раз(а) за 28 сообщений
Рейтинг мнений: 85
LamiPak Имеет хорошую репутацию среди участников Форума LamiPak Имеет хорошую репутацию среди участников Форума LamiPak Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
Менять туда-сюда забодаетесь. Цвет еще может разный получиться по заходам. Проще всего дизайн поменять так, чтобы не было вывороток по 4-м цветам, хотя бы по CMK.
Как можно больше заработать денег за возможно более короткий промежуток времени.
Да.
>(У меня вчера было B100, Y20, M100 в такой именно >последовательности, голубого не было. Так этот черный >вышел очень красноватым.
А если бы желтый - был бы желтоватый. + Кто же в глубокий черный Y добавляет? ~70x60x100(CMK).
Мы в свое время разными печатали. Нормально.
приклеивается.
Лак еще бывает чтобы не царапалась и не терлась. хотя бы офсетный.
www.lamipak.ru - производство бумажных пакетов.
Старый 28.06.2007, 00:34
PH увлажнения проверьте. Кстати спирт имеет свойство испаряться, поэтому если рециркулятор без автодозатора спирта, то периодически нужно контролировать.
А вообще, проблема стара как как сама офсетная печать..взаимодействие краска-увлажнение-бумага. Понимаю что выглядит банально и непродуктивно, но так вот дистанционно диагноз этому поставить невозможно, слишком много взаимовлияющих факторов.
Забыл добавить, если этикетка "истерлась" через два дня, то прежде всего это говорит о плохом закреплении краски, что в свою очередь наводит на мысль об избытке увлажнения (при условии его правильного состава) в первую очередь, хотя, повторюсь, причин может быть великое количество.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.
