Поговорим о беспроцессных пластинах - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Принт-форум Выборы 2026
Старый 12.05.2007, 16:42
Аватар для johnson
johnson johnson вне форума
Оставил благодарностей: 93
Рейтинг мнений: 980
Коллеги,
решил тут опросик один провести, а то на днях дискуссия с коллегами по цеху возникла...
А нужен ли собственно высокий контраст для беспроцессных пластин?
С одной точки зрения: пластины проявляются в печатной машине - следовательно, контроль выполняется по оттиску и достаточный контраст не нужен...
А ошибки - они же на 99.9% ошибки РИПа которые контролируются по proof'ам...
А с другой?
Кто как думает...
ЗЫ: Данная тема созданна не для пиара FujiFilm или KODAK - просьба воздержаться от маркетинговых заявлений...
С уважением, Евгений
Старый 13.05.2007, 18:49
Аватар для MikeMac
MikeMac MikeMac вне форума
Оставил благодарностей: 45
Рейтинг мнений: 70
Определенный контраст (видеть, что экспонировано, читать название сепараций) - нужен точно. Чтобы не перепутать сепарации, хотя бы.
Нужен ли достаточный контраст, чтобы можно было измерять % растра - думаю, теоретически, не помешал бы. Точнее следует спросить у практикующих - Андрей, видимо, подтянется
Нужно ли на практике измерять растр на экспонированной пластине? Или раз настроили, и все остается стабильно?
Мне казалось, что типография с беспроцессом скорее просто съэкономит на дотметре и при редкой необходимости настройки будет вызывать сервисов.
Успеха, Михаил
Старый 13.05.2007, 20:51
Аватар для FedotovAndrey
Нарушитель.
Оставил благодарностей: 132
Рейтинг мнений: 421
Альбомов(фоток): 5(59)
таааакс...
Евгений, засомневались в контрасте 268-го пантона?)))
или у тестируемых глаз зарезало?)))
Сертифицируйте... же... уже... скорее ваше детище ... скажу по факту))), но если даже предположить, что у гипотетических пластин бОлее высокая контрастность, то - то что сейчас доступно на рынке - УЖЕ вполне достаточно... Если таки контраст ниже, то..., надо посмотреть... насколько...
Мой ответ - Нужна и НЕнужна... но, желательно (больше для комфорта работы)
Ну давайте порассуждаем... зачем нужен контраст...
1) Для того, что бы как минимум не перепутать сепарации пластин... и/или принадлежность этих пластин именно к той работе, которую надо именно сейчас печатать...
2) Выставить подачу красок в красочном аппарате...
По первому пункту достаточно при выводе пластин зашить в каждую выводимую пластину в незапечатываемой зоне (клапан) сепарации и какие-то опознавательные метки конкретной работы, например:
Заказ № 001, обложка, лицо, Cyan
6-ой кегель уже читается, с трудом, но разобрать можно... хотя, если вдруг, безпроцесная пластина по каким то причинам окажется в проявочном процессоре, то контраст уменьшится вдвое... тут уже 10-12 кегель нужен для точной гарантии... Ещё, контрастность уменьшается сама собой при более длительном хранении пластин в не упаковки... от окружающей влажности воздуха... либо при очень большой влажности (более 60%)
ВЫВОД: Контрастность нужна, но не обязательна...
Пункт №2:
Если работает "сип", неНУЖНА контрастность при выполнении минимума пункта №1...
Если нет "сип-а", но есть пульт... см. пункт №1...НО следует брать во внимание, то, что выставление профилей красочных зон будет исполняться на просмотровом столе с очень хорошим освещением... т.е. вероятность уменьшения жизни пластин (в плане засветки) возврастает в приличной прогрессии... мы же не знаем, сколько времени до того как пластина легла на стол, она УЖЕ была подвержена "белому" свету... 10 минут... 20... в запасе только час (у некоторых безпроцессный пластин), НО количество люми/на ед. времени, мы то же не знаем... например вспышка фотоаппарата - уже очень плохо (не проверенно)... т.е. вывод - неНУЖНА контрастность при выполнении минимума пункта №1, НО есть ограничения во времени...
Если всё делаем руками... контрастность нужна... без наработаных хитростей)))... определённой сноровки и намётоного глаза-алмаза... можно не терять времени на приладке 5-10 минут...
... ДВЕ против ОДНОЙ трети - высокая контрастность не нужна.
Всё! Все остальные контрольные функции выполняются до того, как вывод поставлен на поток... т.е. работаешь именно под печатный процесс конкретной печатной машины с её фактическими отклонениями и выводными компенсиционными поравками.
Из-за нестабильности процесса проявления пластин в проявочном процессоре - вывести идеальную форму - гораздо сложнеее и накладнее, и менее стабильно...
В безпроцесном варианте работаешь как бы в слепую... НО - как бы наверняка!
К сожалению, приборов, замеряющих растр на непроявленных безпроцессных пластинах нет, или же они дорогие... А такого прибора, вполне хватило бы одного на всех ... всю Москву ... РФ))) например у поставщика ;-) ... Но это больше недоверчивым буквоедам (в хорошем смысле слова)... мы например вполне обходимся и без...
Старый 13.05.2007, 21:40
Нарушитель.
Рейтинг мнений: 421
Ниже приведена проявленная безпроцесная пластина (доступная ны рынке и просертифицированна для оборудования Кодак в том числе)
Вот теперь можно сделать ЛЮБЫЕ замеры, микроскопом, любым ДОТ-метром, который способный сделать замеры в силу своих возможностей, а не необходимостью для нормальной работы по использованию какого либо растра и/или размера пятна точки...
Экономия ли это? ...
А вот безпроцесная пластина проэкспонированная, но, ещё непроявленная...
Вот такой нехитрый ассортимент вполне достаточен...
Нверное всё таки пусть будет... по крайней мере лишним не будет, да и хлеба не просит)))
Старый 13.05.2007, 23:05
Аватар для johnson
Рейтинг мнений: 980
Сообщение от FedotovAndrey Посмотреть сообщение
В контрасте не засомневался... Все есть и достаточно видимый...
Вопрос встал в другом - нужно ли компаниям стремится к улучшению его...
В итоге пришли к такому же ответу, что и вы Андрей - по-большому счету не нужна... Рассмотреть сепарации можно и на более плохом контрасте...
Но, для большинства печатников есть некий "классицизм", который сложно перебороть - вот здесь как раз и возникает проблема... И второй момент, если в печати проблемы с dotgain, то тут необходим контроль пластин до печати... Использовать специальное дорогое оборудование при минимальных объемах выпуска пластин - нецелесообразно...
Юзал я такой в Москве - пока "дрянь", нормально не меряет, да и программное обеспечение еще сырое...
Оптимальный выход, тот который предложила FujiFilm - использовать обычный dotметр и специальный проявитель-краситель, который увеличивает контраст до обычных пластин и позволяет их измерять... Не знаю, как он работает с TD-пластиной...
Так что пока вопрос открытый - "а нужен ли контраст?"
ЗЫ:
Сертифицируйте... же... уже... скорее ваше детище...
Product-manager по PRO-T компании FF сказал следующее: "что было реально с сертификацией на KODAKe мы сделали - тесты в Ванкувере на TrendSetter'e и LOTEM'e пройдены... Но, Magnus'a там нет и соответственно необходимы другие типографии - кто и где - информация сейчас обсуждается между KODAK'ом и FujiFilm Japan..." (ориентировочно возможно к концу этого года будет)
Старый 13.05.2007, 23:43
Нарушитель.
Рейтинг мнений: 421
... (1)Но, для большинства печатников есть некий "классицизм", который сложно перебороть - вот здесь как раз и возникает проблема...
(2) И второй момент, если в печати проблемы с dotgain, то тут необходим контроль пластин до печати... Использовать специальное дорогое оборудование при минимальных объемах выпуска пластин - нецелесообразно...
(3) Оптимальный выход, тот который предложила FujiFilm - использовать обычный dotметр и специальный проявитель-краситель, который увеличивает контраст до обычных пластин и позволяет их измерять... Не знаю, как он работает с TD-пластиной...
1) Сложно, но можно... Когда впервые появились такие столовые приборы как ложка и вилка, тоже не сразу все начали ими пользоваться...
2) Ничего не мешает проявить пластину на печатной машине после экспонирования и произвести обычные замеры обычными приборами... всего то надо, проявить и аккуратно снять пластину, замерить ... и ... так же не менее аккуратно поставить их обратно на печатную секцию... ИЛИ ради такого дела пожертвовать пластиной без последующей её установки на печатную секцию... Ну в конце концов раствором увлажнения проявить пластину ручками (не пробывал - не знаю, может и возможно...) )))
3) ??? может быть и самый оптимальный ... надо ли?
Старый 14.05.2007, 16:24
Аватар для MikeMac
Рейтинг мнений: 70
Product-manager по PRO-T компании FF сказал следующее: "что было реально с сертификацией на KODAKe мы сделали - тесты в Ванкувере на TrendSetter'e и LOTEM'e пройдены... Но, Magnus'a там нет (...)ориентировочно возможно к концу этого года будет)
Извините, аргументы типа ОБС (кто-то один сказал) не канают. Документы, пожалуйста.
PS Однако, даже канал ОБС дает информацию о том, что на Магнус 400 никто ничего не тестировал. Первыми решили стать?
Успеха, Михаил
Старый 14.05.2007, 17:05
Аватар для johnson
Рейтинг мнений: 980
Раздел PS не понял...
Что такое beta-тесты у KODAK'а (взято из заветной книжечки):
The media images well in lab conditions, based on several batches of media. At least three beta sites are secured for a given configuration, defined by Kodak. [...]
По-русски:
Изображения на пластинах получаются в лабораторных условиях, на основе выборки из нескольких партий. По-крайней мере три "тестера" подтверждают эту заданную конфигурацию, обозначенную KODAK'ом...
Таким образом, т.к. пластины прошли только тесты в Ванкувере (без участия Magnus'а) - KODAK требует еще проведение тестов.
Когда и где - вопрос за KODAK'ом ;)
А нам остается только спокойно ждать...
Все. Точка. Тема закрыта о сертификации...
Старый 14.05.2007, 17:36
Аватар для MikeMac
Рейтинг мнений: 70
А что тут понимать. Себя перечитайте.
Product-manager по PRO-T компании FF сказал следующее: (...) Но, Magnus'a там нет и соответственно
Успеха, Михаил
Старый 14.05.2007, 17:46
Аватар для johnson
Рейтинг мнений: 980
А все - врубился ;)))
Ну всегда кто-то первым должен быть - пусть будем мы ;))))
Вот только, KODAK-Europe не решил поддержать данных клиентов в России в тестах с пластинами PRO-T...
Старый 14.05.2007, 21:22
Alex.rep Alex.rep вне форума
Нарушитель.
Alex.rep имеет очень хорошую репутацию среди участников Alex.rep имеет очень хорошую репутацию среди участников Alex.rep имеет очень хорошую репутацию среди участников Alex.rep имеет очень хорошую репутацию среди участников
Вот вам и "открытый" кодак...
"Открытая" конкуренция...
Слова...слова...
Старый 14.05.2007, 21:40
Аватар для MikeMac
Рейтинг мнений: 70
Сообщение от Alex.rep Посмотреть сообщение
Слова...слова...
Дорогой - хочешь-то чего? Опишите идеальный для Вас вариант - может договоримся :)
Успеха, Михаил
Старый 17.05.2007, 16:14
Аватар для johnson
Рейтинг мнений: 980
Выход хороший, но...
Андрей, вопросик - вы ее как проявляете?
Без использования подачи краски? А то иначе, необходимо ее от краски очищать, а это может повлечь повреждение печатных элементов в высоких светах... Или я не прав?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.
