Вопрос к специалистам по размоткам ЛР - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 09.04.2007, 16:45
Аватар для egorus
egorus egorus вне форума
Оставил благодарностей: 124
Рейтинг мнений: 214
Скажите, а как часто нужно точить ножи размоток типа ЛР?
Их точат там же, где и к бумагорезательным станкам?
Самим нельзя?
И как потом его правильно отрегулировать?
Сделать, чтобы ножи проходили максимально близко друг к другу?
А если вдруг небольшой люфт - тогда что, катастрофа (если ножи наедут друг на друга)?
Есть какое то правило?
Старый 09.04.2007, 21:42
leonid-korolev leonid-korolev вне форума
Поблагодарили 28 раз(а) за 26 сообщений
Рейтинг мнений: 19
leonid-korolev имеет очень хорошую репутацию среди участников leonid-korolev имеет очень хорошую репутацию среди участников leonid-korolev имеет очень хорошую репутацию среди участников leonid-korolev имеет очень хорошую репутацию среди участников
egorus
Для заточки ножей необходим специальный станок. Иначе никак!
Судя по другим Вашим сообщениям, Вам пока должно быть не до ножей. Ведь, она же у Вас ещё хоть как-то режет? Вот когда перестанет резать, тогда и наточите. :-)
korolev
Старый 09.04.2007, 23:10
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 214
Да, пока еще режет.
Почему-то все время сыпятся какие то узкие полоски бумаги. Откуда они отрезаются?
(Это так, не вопрос, а удивление. Нужно еще разобраться с настройками.
1. Тормоз рулона.
2. Прижим вводных роликов.
3. Тормоз резательного барабана. Это я не понял, для чего.
4. Прижим выводных роликов.)
Старый 10.04.2007, 03:17
Аватар для Starik Kramer
Оставил благодарностей: 691
Рейтинг мнений: 1774
Когда Вас начнут раздражать «лохматые» края бумаги – тогда и точите.
Самим нельзя?
Резание бумаги в этих машинах производится по принципу ножниц – отсюда и вся специфика заточки ножей. Внутреннюю кромку лучше не трогать, точить только узкую торцевую. Поскольку требования к качеству заточки в этом случае не такие жесткие, как для гильотинных ножей – теоретически, можно наточить и самим. Например, на фрезерном станке или специальной оправке, чтобы кромка не пошла «волнами». Но если у Вас точильщики такие же «мастера», как и электрики – лучше не рисковать.
1. Тормоз рулона.
1. Колодочный тормоз рулона – регулирует натяжение бумаги.
2. Прижим вводных роликов – регулирует надежность подачи бумаги (без проскальзывания и застревания).
3. Тормоз резательного барабана – если не ошибаюсь, при выключении машины останавливает барабан в заданном положении относительно разрезаемой бумаги. При износе тормозных колодок барабан может проскальзывать в момент выключения, тогда тормоз нужно подтянуть.
4. Прижим выводных роликов – то же, что и для вводных.
Проследите, в какой момент выпадает полоска бумаги: если при запуске машины – попробуйте подтянуть тормоз резательного барабана. Если все время в процессе резки – ищите нежелательные люфты в механизме.
С уважением, Сергей
Старый 10.04.2007, 20:47
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 214
Спасибо за помощь!
Сегодня покрутил муфты-тормоза (и ту, что на резательном барабане), все идет нормально.
Полосок не наблюдалось. Размеры хорошие.
На днях будем пробовать газетку.
Кстати, в паспорте написано - плотность больше 90 г.
Хотя я видел, как разматывают газетку 45-50 г.
Правда, в два роля.
Интересно, а один роль 45 г пойдет?
Старый 10.04.2007, 21:13
Рейтинг мнений: 19
egorus
С одним ролем замучаетесь по полной прграмме.
Зимой, может быть, что-нибудь и получилось бы. А на дворе уже весна!
Уж очень плохо она ложится на приёмный стол. А куда денешся от статики?
Вывод: не стоит связываться. Работайте с двумя рулонами.
Успехов.
korolev
Старый 10.04.2007, 22:24
Игорь, поздравляю! Искренне рад за Вас.
...в паспорте написано - плотность больше 90 г.
Неправда это ;-))
То ли у Вас паспорт не от Вашей машины, то ли Вы посмотрели не в ту графу (например, в таблице рабочих скоростей указана плотность от 80 гр./кв.м).
Для 2ЛР1-120 диапазон плотностей такой: бумага – от 50 до 500 гр./кв.м, картон – до 700 (а для модели 2ЛР2-120 – свыше 700).
Но с двух ролей (в два слоя) газетная бумага будет вести себя более стабильно в «узких» местах – на ножах и роликах.
Сообщение от leonid-korolev Посмотреть сообщение
Для этого на ЛР есть встроенный нейтрализатор статического электричества. Если он исправен, конечно.
P.S. Среди настроек есть еще одна: блок ножей имеет регулировку для установки его под необходимым углом к направлению движения бумаги – для получения перпендикулярности сторон листа. Но если к прямым углам листов у Вас претензий нет, то она Вам и не понадобится.
С уважением, Сергей
Старый 11.04.2007, 09:31
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 214
Вот только нейтрализатора я не нашел.
А как он выглядит?
Там после секции ножей есть какие-то крепления непонятно, для чего. Может, там и крепился этот нейтрализатор?
Старый 11.04.2007, 09:56
Рейтинг мнений: 19
egorus
И не пытайтесь его найти! Скорее всего его уже давно там нет.
В лучшем случае в электрошкафу Вы найдёте маленький блок с панелькой для девятиштырьковой электронной лампы. Не пытайтесь восстанавливать это устройство. Баловство это! Со статикой очень трудно бороться.
Заранее (не менее, чем за сутки) завозите бумагу в цех для её аклиматизации. Может несколько помочь и увеличение влажности в помещении (влажные полы, ёмкости (тазики) с водой рядом (под) станком и полотном бумаги.
Несколько помогают мягкие проволочки (алюминиевые или от проволокошвеек), закреплённые на корпусе машины и имеющие нежное соприкосновение с полотном бумаги при её движении.
И оператора машины выбирайте с крепкими нервами. А кто выдержит постоянное выключение машины для укладки "шапки" постоянно образующейся от вспучивающихся листов?
Потерпите. Ведь, скоро опять зима. :-)
korolev
Старый 11.04.2007, 21:08
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 214
Да-а-а... Намучились мы с газеткой.
Один роль. Пока подстроил все ролики-муфты - много времени ушло. В конце концов что-то стало получаться, но скорость все равно черепашья. За полдня 3.000 листов газетки.
Нашел нейтрализатор, наверное. Такая трубка с канавкой на всю длину, и в канавке ряд иголочек, с одной стороны прикручивается провод . Но скорее всего, пока не подключу - непонятно, куда. В смысле, где её проводок?
А основные проблемы на приемке. Бумага вспархивает и плохо ложится. Частые остановки. Что, говорите, можно над стопой проволочки подвесить? Я, кстати, сегодня пробовал навесить металлические пластины. Но они, видно, оказались тяжелые - листы под них не заходили, заминались.
И как я понял, нужно приводить в порядок выводные ролики - резиновые большие черные такие. По аналогии с офсетом, нужна их точная настройка. А если одни жмут сильнее, а другие - нет, хотя все на одном валу, то хорошей проводки не получить.
Картон мне больше понравился, роль за полчаса. Хотя в конце пошли горбыли - картон киевский. Пришлось по одному листу выдергивать из приемки и раскидывать по цеху.
Старый 11.04.2007, 23:03
Вряд ли получится значительно увеличить эту скорость – машина и так работает на границе своих возможностей, поэтому и начинает капризничать по любому поводу. Максиальная скорость возможна только в диапазоне плотностей от 80 до 120 гр./кв.м.
Проводок был, скорее всего, высоковольтный. И я подозреваю, что в блоке нейтрализатора отсутствует та самая электронная лампа, о которой говорил Леонид.
Проволочки Леонид предлагал для снятия статики, а вместо железок лучше подвесьте полоски картона – толщину, размеры и количество подберите экспериментально.
Перед настройкой их желательно хорошенько почистить от бумажной пыли – иначе листы будут проскальзывать даже при правильной регулировке.
С уважением, Сергей
Старый 13.04.2007, 08:59
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 214
На следующий день было получше - за 3 часа намотали 10.000 листов. Наверное, Ваши советы помогают?
Например, подвесил картонную полоску на приемке...
Но есть еще проблема.
Листы тонкой бумаги режутся зигзагом: до какого-то места идет одна линия реза, потом надрыв 1-2 мм и пошла снова линия реза, но уже со смещением. Получается, что линия реза не прямая, а с одним изломом, все время в разных местах.
На ножах повреждений нет.
Может, дело в каких-то настройках?
Я сам себе представлял процесс так:
- лист отрезается;
- в какой-то момент происходит рывок полотна (а может, рывок режущего барабана). Вручную прокручивал - так не видно.
- полотно надрывается, проскальзывает (в какую-то сторону - опять-таки, как определишь, в какую?)
- дальше рез идет как обычно.
Старый 13.04.2007, 18:03
shader shader вне форума
Поблагодарили 9 раз(а) за 9 сообщений
shader имеет очень хорошую репутацию среди участников shader имеет очень хорошую репутацию среди участников shader имеет очень хорошую репутацию среди участников shader имеет очень хорошую репутацию среди участников
Post
Это происходит на всем оборудовании,где сами учатся методом тыка.Но со временем все поймут работу и регулировки и все пойдет в гору(производительность).Тем более приближается лето и статика меньше влияет на работу машины.Удачи Вам.
Старый 13.04.2007, 19:18
Но есть еще проблема...
Поскольку перед печатью Вы наверняка делаете чистовую подрезку бумаги, данный дефект вряд ли можно считать принципиальным. Но если интересно разобраться в причинах – давайте попробуем.
Вы все правильно написали про рывок полотна по направлению движения, я лишь добавлю, что рывок может быть и в другую сторону – за счет кратковременного затормаживания (заедания) механики со стороны рулона.
Для начала, выявим закономерность появления дефекта.
Посмотрите на передний (или задний) торец готовой стопы – как расположены надрывы на листах, идущих друг за другом. Если они смещаются в сторону с одним и тем же шагом, значит – дефект преиодический и можно вычислить расстояние на полотне, через которое он появляется. Это расстояние будет кратно длине окружности той детали, которая вызывает рывки бумаги. Если на протяжении всей стопы это расстояние еще и плавно убывает – дефект явно на оси рулона, т.к. его диаметр уменьшается в процессе резки.
Если надрывы расположены хаотично, без видимой системы – найти такой случайный дефект будет гораздо сложнее.
С уважением, Сергей
Старый 14.04.2007, 21:56
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 214
Сегодня рассматривал порезанные листы внимательно.
Надрыв все время в разных местах. Но в одной половине стопы, в левой.
Я тут набросал картинку.
У выводных роликов скорость (по инструкции) на 30% выше, чем у барабана. Поэтому очень похоже на то, что это они вырывают бумагу из под ножа. Вы видите, лист отрезается, затем надрыв - лист уходит из под ножа вперед, затем рез продолжается.
Как будто выводящие ролики дергают лист. Но я их ослаблял так, что они вообще переставали касаться листа, не помогало.
Есть ещё муфта на выводных роликах. Так как у них скорость выше, муфта проскальзывает, не давая роликам дергать лист. Муфту я тоже ослабил до предела - не помогло. Может, правда, ее почистить или отрегулировать, пока не знаю?
Я ослабил подающие ролики перемещением грузов до предела (минимум давления) - стало лучше. Но проблема все равно осталась. В два рулона надрывы почти исчезли, почти. Но если придраться...
Написал в (на) Украину, в Ходоров. Ответят???
А пока не разберусь, будем разматывать в два роля.
Хотя, как сказал Старик Крамер, если с подрезкой, то и так сойдет.
Но незнание раздражает, не дает спать.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:03.
