Изделие представляет из себя тканевый переплёт, в который вклеивается 12-типолосный буклет и вставляется компакт-диск.
В сложенном виде размер изделия должен быть 143х231 мм (размер готов обсуждать - главное, чтобы туда помещался компакт-диск и пропорции изделия были 1:1,618034 (золотое сечение))
Переплет (или обложка, представляет из себя переплетный картон, обтянутый запечатанной тканью):
тиснение золотой фольгой 105х155мм (надпись и рамка)
тиснение белой фольгой 43х13мм (вместо этого возможно нанесение шелкографией, что даже предпочтительней - хочется чтобы белые буквы были выпуклыми)
блинтовое тиснение и аппликация 98х139мм (бумага на аппликации такая же как в буклете CMYK 4+0)
переплетный материал тканевый, должен быть похож на шелк, имеет легкий металлический блеск и запечатыватся офсетным способом (обсуждаются альтернативные варианты)
Буклет: 12 полос, бумага самая простая 80-100 г/м2, CMYK+золото (золото только на обложке буклета), выборочный уф лак, 2 скобы. Последняя полоса буклета приклеевается к переплету.
Диск: шелкография CMYK+золото, крепится к переплету на присоску.
Окончательные технические требования должны сформулировать ваши технологи, чтобы мы могли идеально подогнать макет под вашу типографию.
Тираж будет зависить от стоимости: от 500 до 1000 шт.
Нужно изготовить в самом лучшем виде до 10 мая
Бюджет ограничен, поэтому обсуждаются альтернативные варианты (например, приятная на ощупь дизайнерская бумага, возможно даже без нанесения если найдем нужную текстуру и цвет)
Уже есть типография, готовая взяться за заказ, но неустраивает цена и качество (прошлый подобный заказ немного "схалтурили").
Наша дизайн-студия специализируется на подобных заказах и мы открыты к постоянному взаимовыгодному сотрудничеству.
Вопросы...
что за запечатка на ткани, при таком "богатстве" отделки, и что значит офсетным способом??????????????
в каком месте присоска крепиться к переплету??
выборочный УФ на всех полосах буклета?
буклет "жестко крепиться последней полосой к переплету" ... в смысле--приклеивается????
как должны выглядеть форзацы (особенно передний)??
должен ли у переплета быть корешок или так...???
И ВООБЩЕ.... шо за богато--то не здраво!!!!!
слишком много наворотить---эстетики и приятности не прибавиться!!!!
по буклету--не мое дело, но мне кажется, что по переплетуэстетичнее и приятственней на ошшупь будет если использовать "шелкообразную" серую ткань с металлическим отливом на картоне с паралоном ()))))))))), что придаст эффект объемности и солидности, а еще приятности при взятии в руки, обойтись вообще без нанесений и тиснений на ткани, а вот Вашу аппликацию объемно "утопить" в паралон!!!! (блинт и простой картон такого эффекта не дадут никогда!!!!)
и сделать ее и 4+золото (+ тиснение золотом)+выб УФ.....
аппликацию, диск, буклет сделать не проблема.., а Вот подобный образец переплета, для понятности выбора сделать могу!!!!!
звоните!!
8-926-378-60-88
Наталья
Запечатка с внешней стороны показана во вложенном файле + сзади будет цветной логотип с надписью, с внутренней стороны будет светлый размытый фон.
Изначально запечатка не планировалась, этот вариант предложила типография и то, что они предложили очень понравилось и мне и клиенту. В предыдущем подобном заказе ткань вообще не использовалась.
"использовать "шелкообразную" серую ткань с металлическим отливом на картоне с паралоном ())))))))))" - идея очень нравится. От золотого тиснения на обложке отказаться нельзя.
"Навороты" кажутся сложными, когда описываешь процесс изготовления - конечный продукт будет выглядеть достаточно просто и изысканно и, уверен, будет приятным украшением образцов любой типографии.
Если отркыть коробочку (обложку, переплет - не знаю как лучше назвать), то слева будет буклет, справа чуть ниже центра присоска.
Буклет приклеивается
Форзацы обсуждаются.
Я как раз сейчас веду переговору о заказе на годовой отчет для банка, где возможно буду использовать похожее решение.
ясно...
попробую за выходные или ко вторнику сделать образец по своему усмотрению с золотым тиснением.....
в любом случае... )))))
останется мне как интересный образец...
пы.сы. кстати.. для блондинок пожалуйста..., а ориентация книжная или альбомная???
