Дорогие колеги, помогите! Стоим уже неделю!!! - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 06.05.2002, 04:27
Guest
Сообщений: n/a
Есть такая проблема, столкнулись с ней уже второй раз за последние
полгода, неожиданно начинается и первый раз неожиданно ушла.
Впрочем по порядку, у нас листовая 2х красочная машина формата А-2
Solna264P, с пробегом меньше 30 млн, стандартное увлажнение, краска
Lotus+, концентрат увлажнения VARN, бумага в основном SAPPI.
Вдруг неожиданно при стандартном переходе с тиража на тираж возникает
жуткое не совмещение между первой и второй печатной секции в хвосте
листа. Т.е. в клапане кресты сходятся идеально, в хвосте же красная
(1) оказывается шире синей (2) по 1-2 мм с каждой стороны, или при
условии совмещении двух клапанных и одного хвостового красный крест
шире синего на 3мм. При печати с тестовых форм (сетки) хорошо видно
как вертикальные красные линии начинают отклоняться к краю листа
практически из клапана, синие соответственно, наоборот к центру , при
сравнении с фотоформой хорошо видно, что линии на пленке находятся
посередине красных и синих линий. Естественно наибольший дефект на
краях листа, к середине листа это пропадает, однако в центре не
совпадают и горизонтальные линии - синие спускаются к клапану,
красные же наоборот выгибаются к хвосту. Такое ощущение что некая сила
сжала синее изображение, а красное наоборот растянула.
Проблема проявляется на тонкой бумаге (90г.), при 115г. уменьшается
при 200г. исчезает. Бумага исключена, так как до этого с той же
паллеты печатался большой тираж, раствор увлажнения тоже не менялся.
При печати в одну краску на одной секции (любой) изображение идеально
совмещается. При повторном прогоне листа через две секции красная
линия ложится на красную с первого прогона, синия соответственно тоже на синию.
Следующие меры не дали никаких результатов:
Замена бумаги.
Замена и правильная установка форм.
Замена нескольких разных типов резин, поддекельного полотна, подложки под формой.
Замена увлажняющего раствора.
Регулировка марок на листоподаче.
Регулировка давления между формным и оффсетным цилиндрами.
Все клапана держат бумагу прочно.
Самое интересное началось когда начали регулировать давление между
оффсетным и печатным цилиндрами: при практически полном разведении
давления когда линии еле пропечатывались совмещение востановилось,
стоило добавить давление на красной секции как линии тут же стали
отклоняться к краю листа, при увеличении давления на синей секции
эффект противоположный синии линии стали отклоняться к центру листа.
Т.е. одна и та же операция приводит на разных секциях к прямо
противоположным результатам. При таком давлении, при котором есть
совмещение, печатать невозможно, стоить добавить давление и линии
начинают расходиться. Первый раз эта проблема также неожиданно
появилась, после недели бесплодных попыток пришлось взять большой
тираж около 100 000 прокатов, и как то постепенно на этом тираже
проблема ушла(совмещение не стало идеальным, но терпимым).
Может быть, Вы, когда ни будь, сталкивались с подобными проблемами?
Буду очень признателен, если Вы поможете советом, для нас это очень важно!!!
Сергей Боженко. Крым. crimea1999@mail.ru
Старый 19.06.2002, 17:58
offset21
Guest
Сообщений: n/a
Ваша проблема - низкая (или нестабильная) влажность в цеху. Из этого вытекают все вышеописанные проблемы.
Старый 10.07.2002, 20:09
InfoS
Guest
Сообщений: n/a
Ваша проблема знакома. Скорее всего она чисто механическая. При увеличении скорости, либо уменьшении давления она сглаживается.
Не знаю конструкции вашей машиины, но вероятнее всего это механический износ системы перехвата бумаги (клапанов, гриперов, захватов) между секциями. Зачастую это износ втулок и пальцев (при наличии таковых). Как правило крайние изнашиваются на много сильнее, поскольку при печати А3 их холостые движения дают больший «разнос».
Дело не в силе удержания бумаги а в несовпадении времени закрытия крайних и средних захватов (между секциями)
Пример: края бумаги уже схвачены, а середина нет, и бумага незаметно выпячивается а в итоге на оттиске эффект «фонтана».
Для проверки подрегулируйте каждый отдельный захват (если позволяет конструкция) именно в момент УЖЕ ПОЧТИ схватывания бумаги (при минимальном зазоре).
Если помогло, то срочно меняйте износившиеся детали с последующей регулировкой, т.к. если уже зазор появился, то резонанс его усиливает с трагичной скоростью.
ЗЫ о результате раскажите.
Старый 12.07.2002, 21:06
Guest
Сообщений: n/a
Была у нас подобная проблема на М-оффсете пока не сделали приборчик для контроля декея, формы и рубашки печатного цилиндра по высоте. Как только установили все правильно по паспорту, и проверили индикитором, все стало Слава Богу!
Год мучились. Попробуйте...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:49.
