Уважаемые коллеги!
подскажите пожалуйста напечатали
листы-черная плашка и ~15% другого цвета, нчали ламинировать и вот тут то
началось,весь лист идет в крапинку,температура в норме скорость ламинатора тоже, а вместо ламинированного черного листа получается в итоге черно-серый.
раньше делали тот же самый тираж
все было нормально!
картон униколор, машина ПЛАНЕТА, на счет краски не знаю пантоны мешали в какойто фирме.
Тогда еще несколько вопросов:
1. «Лист в крапинку» – это неприклеенные участки ламината или краска меняет оттенок?
2. Краска та же самая? Даже если заказывали в той же компании, что и в прошлый раз, все равно уточните – они могли поменять поставщика.
3. Использовался ли при печати противоотмарывающий порошок?
4. Тираж был полностью просушен после печати?
Сообщение от Сергей УПК
Может ли это быть из-за ламината?
Это несложно проверить экспериментальным путем: попробуйте взять другой ламинат (например, остатки из предыдущей партии), одолжите немного у знакомых коллег или просто заламинируйте у них на пробу пару листов.
посмотрите состояние вала. Бракованный ламинат его мог подпортить.
Листы могут быть посыпаны порошочком
________________
ОАО «Синяя птица»
315-3974 www.birdblue.ru b-bird@rambler.ru
Вал на ламинаторе в порядке,
лист получается в крапинку будто
ламинат не преклеивается точками,
я скланяюсь к тому что наверное ламинат с брачком, заказал новый,
попробую что получится.
во вторник напишу что в итоге с новым
ламинатом.
А протереть один листик чистой тряпочкой, а потом заламинировать не пробовали? Действительно, очень похоже на тальк или пыль. Еще как вариант - недосушеный оттиск. Сколько прошло времени после печати?
