Кто может запечатать трафаретом (флексо?) по клеевому слою обычный прозрачный ORACAL?
Кто может запечатать трафаретом обычный прозрачный ORACAL (напр., 641) по клеевому слою - желательно в Украине? (Или согласится предметно обьяснить, как это сделать).
В крайнем случае - согласен на флексо, но краски должны быть кроющими, а поверхность наклейки должна быть матовой.
Размер наклейки - 160 х 60 мм; внутри этого размера - 4 ряда по 12 прямоугольников со скругленными углами 10 х 11 мм на расстоянии 1 мм один от другого (или больше, если это будет нужно для снятия облоя; тогда и общий размер, естественно, изменится). Тиражи - от 500 шт и выше на трафарет. Если флексо - минимально возможный (10 - 20 тыс.?). Дополнительные особенности, макет - по запросу.
Рассмотрю альтернативы: печать плюс матовая ламинация или матовый УФ-лак поверх глянцевой ламинации, но защита пленкой обязательна (т.е. одного УФ-лака недостаточно).
Буду признателен за любую информацию на тему печати (особенно трафаретной) по клеевому слою - оборудование, материалы, печатники etc.
Специально для всезнающих скептиков: такой трафарет возможен, образцы имеются.
Вкратце:
Пвх пленка + печать "шелком"+ "Лакировка" клеем + гуммированная бумага или силиконизированная
Надсечка обычным режущим плотером, после всех печатных операций
Это рассматривалось. Результат:
1. Не нашли достаточно тонкую матовую пленку (в пределах 80 мкм).
2. Достаточно велики сомнения, что такая наклейка будет соответствовать ожиданиям по клеевому усилию и качеству в целом - продавцы клеев на вопросы такого рода отвечают уклончиво (в лучшем случае) либо ведут себя "бодрячком" - какие там, мол, могут быть сомнения.
Этот вариант среди прочих у нас в резерве на случай, если так и не найдем способа запечатать по клею обычную самоклеющуюся пленку.
Спасибо. Если будут еще идеи - поделитесь, пожалуйста. Может, сито чем-то смазывать, чтобы не прилипало ?
Согласен с А92, обычно печатают так,
- предварительно отразив изображение печатают его не на клеевой стороне, а на "рабочей".
- потом хоть ламинируйте или лакируйте, кладите белую подложку и т.д.
Если бы вы указали назначение продукции - было бы легче...
Всего самого доброго
Ведешкин Алексей
___________________________________________
Типография ПАЛАДИН (Оперативная полиграфия) [КТО ЭТО?]
Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 49 корп. 1, 2 подъезд, 1 этаж
Телефон: (495) 786-4107, 786-4120, 786-4121, 163-3216 • [WWW.PRINTSITE.RU] • [E-mail]
