Для производства офсетной краски Cyan и других голубых-синих красок используются пигменты на базе Фталоцианиновый голубой.
Данный пигмент по своим свойствам имеет очень хорошую прозрачность, соответственно для обеспечения достаточного красочного слоя - все Cyan-краски имеют повышенное содержание пигмента, чем остальные триадные, а также данный пигмент имеет больший размер, чем, например Magenta (Rubin)...
Также данный пигмент содержит Cu (медь), что снижает реакцию полимеризации...
Все это в свою очередь влияет на скорость закрепления краски, особенно, когда в краске много воды - можно и не дождаться закрепления ;-)
сталкивался с таким. с тех пор стараюсь не печатать синих плашек без лака... или это не выход?
кто виновен в этом "много воды"? производитель краски или печатник?
Won't change the world
Don't waste your time
производитель краски к сожалению в краску воду не добавляет... Ее с "дури" льет печатник, считая, что при этом на оттиске не будет засаливания - ну проще ему так работать (здесь кстати, могут влиять и условия в цеху - влажность, сквозняки - происходит испарение воды)... Только вразумительное объяснение технологом правильности печати (если кстати технолог понимает, а то встречал я и таких) - поможет избежать таких проблем и дальнейшего лакирования оттисков, особенно, если машина 4-х красочная...
В некоторых типографиях встречал, ситуации, когда начальник производства (технолог) осуществлял оперативный контроль за выставлением баланса "краска-вода" и в случае чрезмерной подачи воды - штрафовал печатника (ну нужно как-то учить их, если они не понимают языка русского)...
Но учтите, что чрезмерная подача воды зависит не только от желания печатника лить воду, она также зависит и от состояния оборудования (правильности юстировки валов), состояния увлажняющих валиков, правильности ухода за ними и проведения качественных регулярных профилактических работ... Только системный подход позволит получить качественную печать без дальнейших "плясок с бубеном" у невысохшего тиража...
