Свободная тема Разговоры на свободную тему.
Внимание! Анекдоты, приколы, ссылки на фото и видео - пожалуйста - в Клуб
04.10.2006, 12:53
Оставил благодарностей: 158
Поблагодарили 197 раз(а) за 169 сообщений
Вопрос
Простите за офтоп, но достаточно важный и срочный вопрос, а тут бывает больше всего людей.
Есть ли стандарты по посадке евроскрепки на корешок каталога и расстояние между самими срепками?
Нигде ответ не могу найти
04.10.2006, 13:00
Would you go to bed with me?
Оставил благодарностей: 191
Поблагодарили 510 раз(а) за 276 сообщений
(4 девять девять) 257-47-57, 257-33-45; (495) 772-28-31
Специальное ПРЕДЛОЖЕНИЕ по печати на КОНВЕРТАХ. Цифровая СКОРОСТЬ + офсетные ЦЕНЫ.
Невозможно войти в настоящее, как в комнату, а потом выйти из него. ©
04.10.2006, 13:05
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
04.10.2006, 13:42
ИНН: 7737131833
Оставил благодарностей: 39
Поблагодарили 111 раз(а) за 95 сообщений
Евроскобы должны иметь расстояние между центрами 80 мм., что соответствует кольцевым механизмам папок и подвесам стендов, и находиться на одинаковом расстоянии от краев блока.
Владимир, "Альта-Принт"
alta@alta-print.ru
+7 925 329-22-20
04.10.2006, 13:56
Сообщение от
Alta-print
а это где-то документально закреплено?
04.10.2006, 14:06
ИНН: 7737131833
вероятно
но интереса проверять нет, так как не встречал дыроколов, кольцевых механизмов, подвесов и т.п. с другими расстояниями между центрами
alta@alta-print.ru
+7 925 329-22-20
04.10.2006, 14:08
Оказывается есть такие..
Большущее спасибо за ответ!
04.10.2006, 14:13
ИНН: 7737131833
они есть конечно, есть еще 120 мм., 4,25 дюйма, в этом случае заказчик определяет исходя из имеющихся подвесов.
alta@alta-print.ru
+7 925 329-22-20
04.10.2006, 14:51
Нарушитель.
Оставил благодарностей: 1,533
Поблагодарили 359 раз(а) за 262 сообщений
Сообщение от
Иринка
А зачем?
Вы если уж на то пошло то можно и все сделать на разных расстояниях.
И у Вас получиться чудесный креативный дизайн.Каждая брошюра торчит из папки в разные стороны...
Глобус, 543-66-68, zakaz@globustd.ru
04.10.2006, 14:54
Сообщение от
kostytpd3
А зачем?
именно такая красота и получилась, впервые в моей практике
04.10.2006, 15:07
Нарушитель.
Сообщение от
Иринка
Бываеть...
Если что звоните дам консультации...
Или помогу с изготовлением дабы не происходило таких накладок..
04.10.2006, 15:26
пасиба всем еще раз за помощь и отзывчивость
