Коротко:
ТЕРМО: самоклеящаяся бумага для термопринтеров (на поверхности покрытие, которое темнеет при нагреве, как бумага для факсов).
ТОП: имеет защитные покрытия, предохраняющее изображение от воздействия, в основном, жира - чтобы штрих-код не расплывался.
Сами термочеки печатают (и делают) в типографиях флексопечати. Большой опыт в этом деле у участника ПФ spprint.
Бренды (продавцы): Рафлатак (А.Браун), Фассон (АртМарк)
Подробнее:
Бумаги без защитного покрытия используются в тех случаях, когда не предполагается хранение и транспортировка этикетированных упаковок. В основном это магазины, где этикетирование производится непосредственно перед продажей. В местах массового этикетирования, в особенности таких продуктов, как мясо, рыба, сыры, гастрономические продукты, рекомендуется использовать термобумаги с защитным покрытием, так как в этих случаях предполагается дальнейшее хранение и транспортировка расфасованных продуктов. Верхний защитный слой предохраняет наклейки от загрязнений, влаги и механических повреждений, которые ухудшают считываемость штрих-кода, нижний препятствует проникновению клея и компонентов материала упаковки. При необходимости этикетирования или хранения продуктов при низких температурах или в условиях образования конденсата рекомендуется использовать материалы со специальными морозо- и влагостойкими клеями.
В качестве характеристик защитного слоя обычно приводят данные по устойчивости к воздействию следующих факторов:
• температура (24 ч, 600С
• УФ излучение (100 ч, 500 люкс)
• вода (15 ч)
• растительное масло (15 ч)
• поливинилхлориды (15 ч, 400С)
• алкоголь (капельница, 96% этиловый спирт)
• сыр (15 ч)
• молоко (капельница)
• крем для рук (15 ч)
Помимо наличия защитного слоя, значение имеют следующие характеристики термобумаги:
• температура проявления черного оттиска (75 - 950С)
• максимальная скорость печати (8-16 дюймов в секунду)
• контрастность изображения после термопринтера
• четкость и прямоугольность штрих-кода.
