«Ideal 4700» – хороший резак для небольших объемов работ. На что следует обратить внимание перед началом работы: насколько точно отрегулировано положение ножа по горизонтали и при соприкосновении с марзаном (окончательную настройку ножа и стопора можно провести самостоятельно). Далее, следует проверить точность встроенной линейки, отображающей положение затла. Она, как правило, имеет некоторую погрешность. Как с этим бороться, обсуждалось в одной из тем.
Спасибо за коментарий. Меня смущает механический зажим и отсутствие световой линии, когда на BLS 88 присутствует автоматический прижим и световой индикатор.
Алексей +79039678667 compromiss_05@mail.ru
смущает механический зажим и отсутствие световой линии...
Световая линия в таких резаках – не более, чем маркетинговый ход производителя. Зажим у «4700» весьма надежный, в отличие от модели «3905». Единственный его минус – руки устают ;-)
По поводу светового индикатора: линия реза у «4700» проходит на расстоянии 1мм от края прижимной балки. При установке размера по печатным меткам на листе достаточно опустить прижим, не фиксируя стопу. Сделав несколько пробных резов, Вы безошибочно научитесь определять положение обрезных меток для идеальной установки размера. Отсутствие световой линии на точность реза не влияет, гораздо важнее общая надежность оборудования.
Кстати, у «BLS 88» и «KW-trio 3971» также нет автоматического прижима. Причем, у первого он реализован аналогично «3905» (весьма примитивно), а у второго – аналогично «4700». При этом «BLS 88» является аналогом резака «Dahle», по поводу надежности которого в свое время было много нареканий. Не думаю, что с тех пор что-то изменилось в лучшую сторону. Что касается «KW-trio 3971», то он напоминает «4700» лишь внешне. Иначе, компания «IDEAL» уже разорилась бы от такого «конкурента» ;-)
