Работаем с блистером не так давно, но определенный опыт уже есть.
Прежде всего - нанесение через лакировальную секцию или красочный аппарат? Если через лакировальную секцию то проблем при нанесении не будет, в противном случае не знаю.
Далее, очень важна толщина наносимого слоя. При толщине лакового слоя менее определенной величины, блистерование у Вашего заказчика происходить не будет(т.е не качественная приварка). Толщина слоя нами определялась методом проб и ошибок: сделали несколько образцов и поехали к заказчику.
В конце-концов остановились на трафаретном способе - благо у нас автомат первого формата - нанесения блистерного лака. Кстати и цена на лаки очень разная: от 50 уе до 5-8 уе за кило. Естественно, и свойства очень разные.
Однозначно, проведите пробный тираж. Выбросить в макулатуру уже отпечатанный и высеченный тираж - дороже.
Лично не работал, но мои друзья попали.
Они пропустили тираж 3+лак на 4х секционной машине. Лак лег отлично, пленка приваривалась без проблем, ... но поставщик лака забыл предупредить о необходимости применения особой смывки. Как результат остекленевшие валы и попад на очены серьезные деньги. Обязательно запросите поставщика о возможности применения заказаного лака на конкретную печатную машину.
С уважением ...
Наносить необходимо только через лакировальную секцию.
Малые и пробные тиражи можно наносить вручную губкой, предварительно лак разбавив водой. Сорт лака выбирают исходя из материала блистера - ПВХ или полипропилен.
Поставщики -Гельд. и Танзор.
Приезжайте, ручное нанесение лака могу показать в офисе
Печать на СМ 74-6+XL, СО 74-2, Ryobi 3302M.
С уважением, Александр Агапов. тел. 792 30 93
Alexandr.Agapov@moscow.amipress.ru
Ждем вас на Чистых Прудах!
Я эту историю проходил. Не вздумайте только лить этот лак в печатную машину! Последствия могут быть катастрофическими. Если нужно, раскажу что мы пробовали по тел.767-99-64.
Лакируется просто на печатной машине через увлажнение,
работа как с обычным водным быстросохнущим лаком.
Не давайте печатникам долго курить и смывайте почаще водой, технолог. инструкции есть у Танзора, возможно у Гейделя.
Но образец приварить надо, иногда отваливается.
А кто непосредственно работает с лаком? Вопрос к практикам: отправили партию блистерной упаковки заказчику, вроде нормально высушили после нанесения лака. Претензия от заказчика - подложки с лаком слиплись (груповая упаковка мыла). Было-ли у кого еще такое? Может действительно- недосушил?
В лакировке блистером, кроме нескольких тонкостей, ничего сложного нет.
1. Блистер в основе - водный лак.(Проблемы те-же)
2. Его надо класть толстым слоем, иногда 2 раза.
3. Если на выкладе он не высох, возможен перетиск.
4. Не бодяжьте его (не размешивай с водой)
5. Если ничего не получилось позвоните в Танзор-Франс, там есть пара грамотных ребят по лаку, попросите (как я), приедут.
Оригинал принадлежит ko1111 В лакировке блистером, кроме нескольких тонкостей, ничего сложного нет.
В том-то и вопрос, что он слипся не в стопе на приемном стапеле, а после транспортировки заказчику. После нормальной сушки ( две сушки горячим воздухом по 60 градусов каждая) и после высечки.
А если вода со спиртом?!
Хороше-бы, да вот проблема - Танзор в Москве, а я в Днепре.
Так что приходится определять беременность по телефону.
[QUOTE]Оригинал принадлежит ko1111
[B]Каким лаком вы лакировали,
Лак Сенолит. Но с проблемой слипания в стопе при транспортировке мы разобрались: при перевозке не учитывалась температура воздуха, (ок. 50С), а так как лак имеет высокую термоактивность- вот и результат.
