Наименование продукции: Наклейки на заднее стекло.
Количество: 30000 шт.
Наклейка прозрачная пленка (22,0 см х 5,0 см); нанесение методом щелкографии; цветность: белый; синий (пантон 286 С); золото.
Наименование продукции: Наклейки на переднее стекло.
Наклейка прозрачная пленка (8,70 см х 5,8 см); нанесение методом щелкографии; поле печати: 1,3 см х 5,5 см; цветность: белый; синий (пантон 286 С); золото.
Наружная реклама
Наименование продукции: Табличка режим работы
Количество: 9 шт.
На пластик пленка стекло золотая рамка, цветность: 2+0; размер 35х45см – 9 шт.; размер 70х50см – 1 шт.
Наименование продукции: Штендер
Количество: 20 шт.
Двух сторонний, с белой закругленной рамкой, на самоклеющейся виниловой пленке на оцинкованном железе, цветность: полноцвет; размер 1,3х0,6м.
Наименование продукции: Световой короб односторонний
Количество: 1 шт.
Поликарбонат сотовый нанесение методом аппликации, используемые цвета (пантон 286, 7408), размер 4000х1000мм.
Количество: 1 шт.
Поликарбонат сотовый нанесение пленки (полноцвет) , используемые цвета (пантон 286 С, 7408 С), размер 4000х1000мм.
Наименование продукции: Панель-кронштейн двусторонний
Количество: 1 шт.
Поликарбонат, сотовый нанесение пленки, используемые цвета (пантон 286, 7408), размер 6000х700мм.
Наименование продукции: Настенные флажки (белым пластиковым флагштоком)
Количество: 100 шт.
Банерная ткань (белая), нанесение с двух сторон, цветность2+2 (синий – пантон 286 С, желтый – пантон 7408С). Флагштоки пластиковые. Уличные флажки.
Вид в висячем состоянии: флагшток крепится к стене под углом 45 градусов. Банерная ткань (сам флаг) 60 см х 40 см, имеет следующую форму
Наименование продукции: Перетяжка (400 см х 100 см)
Количество: 1 шт.
Банерная ткань (белая), нанесение с одной стороны, цветность2+0 (синий – пантон 286 С, желтый – пантон 7408С). Люверсы с шагом 50 см.
Количество: 1 шт.
Латунная табличка золото буквы заливные синии. Размер 350х313 мм.
Наименование продукции: Информационный стенд
Количество: 1 шт.
Размер 1х0,8 м Пластик покрытый синей пленкой, с 8 ячейками (прозрачные). Толщина ячеек 2см под формат А4. Нанесение текста цвета золота на поле над ячейками..
Наклейка прозрачная пленка (<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-comffice:smarttags" /><st1:metricconverter w:st="on" ProductID="22,0 см">22,0 см</st1:metricconverter> х <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="5,0 см">5,0 см</st1:metricconverter>); нанесение методом щелкографии; цветность: белый; синий (пантон 286 С); золото.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o></o> Стоимость 130 р. Кв.м
Наклейка прозрачная пленка (<st1:metricconverter w:st="on" ProductID="8,70 см">8,70 см</st1:metricconverter> х <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="5,8 см">5,8 см</st1:metricconverter>); нанесение методом щелкографии; поле печати: <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="1,3 см">1,3 см</st1:metricconverter> х <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="5,5 см">5,5 см</st1:metricconverter>; цветность: белый; синий (пантон 286 С); золото.<o></o> Стоимость 130 р. Кв.м
Наружная реклама
Количество: 9 шт.
На пластик пленка стекло золотая рамка, цветность: 2+0; размер 35х45см – 9 шт.; размер 70х50см – 1 шт.<o></o> Стоимость 3 500 р. За все
Количество: 20 шт.
Двух сторонний, с белой закругленной рамкой, на самоклеющейся виниловой пленке на оцинкованном железе, цветность: полноцвет; размер 1,3х0,6м.<o></o> Стоимость 29000 р. За все
<o></o>
Количество: 1 шт.
Поликарбонат сотовый нанесение методом аппликации, используемые цвета (пантон 286, 7408), размер 4000х1000мм. <o></o> Стоимость 16 000 р.
Количество: 1 шт.
Поликарбонат сотовый нанесение пленки (полноцвет) , используемые цвета (пантон 286 С, 7408 С), размер 4000х1000мм.<o></o> Стоимость 16 000 р.
Количество: 1 шт.
Поликарбонат, сотовый нанесение пленки, используемые цвета (пантон 286, 7408), размер 6000х700мм.<o></o> Стоимость 23 950 р.
Количество: 100 шт.
Вид в висячем состоянии: флагшток крепится к стене под углом 45 градусов. Банерная ткань (сам флаг) <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="60 см">60 см</st1:metricconverter> х <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="40 см">40 см</st1:metricconverter>, имеет следующую форму <o></o> Стоимость 12 064 р.
Наименование продукции: Перетяжка (<st1:metricconverter w:st="on" ProductID="400 см">400 см</st1:metricconverter> х <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="100 см">100 см</st1:metricconverter>)
Количество: 1 шт.
Банерная ткань (белая), нанесение с одной стороны, цветность2+0 (синий – пантон 286 С, желтый – пантон 7408С). Люверсы с шагом <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="50 см">50 см</st1:metricconverter>.<o></o> Стоимость 1000 р.
Количество: 1 шт.
Латунная табличка золото буквы заливные синии. Размер 350х313 мм.<o></o> Стоимость 6000 р.
Количество: 1 шт.
Размер 1х0,8 м Пластик покрытый синей пленкой, с 8 ячейками (прозрачные). Толщина ячеек 2см под формат А4. Нанесение текста цвета золота на поле над ячейками.. <o></o> Стоимость 2500 р.
Наименование продукции: Плакат А3.
Количество: 3000 шт.
Самоклеющаяся бумага (Рафлатак); цветность: 2+0; формат А3;<o></o> Не можем сделать
Самоклеющаяся пленка; цветность: 2+0; формат А3;<o></o> Стоимость 51 156 р.
Наименование продукции: Плакат А2.
Бумага глянцевая 170 – 180 гр.; цветность: 2+0; формат А2; Стоимость 100 800 р.
Наименование продукции: Плакат <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="100,0 см">100,0 см</st1:metricconverter> х <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="80,0 см">80,0 см</st1:metricconverter>.
Количество: 500 шт.
Самоклеющ. пленка; цветность: 4+0<o></o> Стоимость 56 000 р.
Наименование продукции: Обклейка газели
Количество: 30 шт.
Комплект наклеек из пленки полноцвет: размер 3,15х0,60 м, 1,6х0,45м, 1,35х0,9 м, 0,7х0,5 м.<o></o> Стоимость с годовой гарантией – 156 000 р.<o></o> Стоимость с трех летней гарант – 430 000 р.
Наименование продукции: Обклейка тонаров
Количество: 12 и 15 шт.
Наклейки из пленки полноцвет: размер 1,90х1,90 м.<o></o> Стоимость 32 000 р.
Печать шелкографией.
1.Наклейки на заднее стекло.
Наклейка прозрачная пленка (22,0 см х 5,0 см); нанесение методом шелкографии; цветность: белый; синий (пантон 286 С); золото.
Стоимость - 45,740 рублей
2.Наименование продукции: Наклейки на переднее стекло.
Наклейка прозрачная пленка (8,70 см х 5,8 см); нанесение методом шелкографии; поле печати: 1,3 см х 5,5 см; цветность: белый; синий (пантон 286 С); золото.
Стоимость - 24,655 рублей
3.Наименование продукции: Настенные флажки (белым пластиковым флагштоком)
Количество: 100 шт.
Стоимость - 22,800 рублей
4.Наименование продукции: Плакат А3.
Стоимость - 40,470 рублей
С уважением, Олег
тел. 84955140584 моб. 89166515104
Наклейка прозрачная пленка (22,0 см х 5,0 см); нанесение методом щелкографии; цветность: белый; синий (пантон 286 С); золото. Стоимость 3,3р\шт
Наклейка прозрачная пленка (8,70 см х 5,8 см); нанесение методом щелкографии; поле печати: 1,3 см х 5,5 см; цветность: белый; синий (пантон 286 С); золото. Стоимость 2,94р\шт
Наружная реклама
Количество: 9 шт.
На пластик пленка стекло золотая рамка, цветность: 2+0; размер 35х45см – 9 шт. Стоимость 2000р
; размер 70х50см – 1 шт. Стоимость 500р
Количество: 20 шт.
Двух сторонний, с белой закругленной рамкой, на самоклеющейся виниловой пленке на оцинкованном железе, цветность: полноцвет; размер 1,3х0,6м.Стоимость 37700р
Количество: 1 шт.
Поликарбонат сотовый нанесение методом аппликации, используемые цвета (пантон 286, 7408), размер 4000х1000мм. Стоимость 18560р одностороннии
Количество: 1 шт.
Поликарбонат сотовый нанесение пленки (полноцвет) , используемые цвета (пантон 286 С, 7408 С), размер 4000х1000мм. Стоимость 18560р одностороннии
Количество: 1 шт.
Поликарбонат, сотовый нанесение пленки, используемые цвета (пантон 286, 7408), размер 6000х700мм. Стоимость 24360р
Количество: 100 шт.
Вид в висячем состоянии: флагшток крепится к стене под углом 45 градусов. Банерная ткань (сам флаг) 60 см х 40 см, имеет следующую форму Стоимость 13050р
Количество: 1 шт.
Банерная ткань (белая), нанесение с одной стороны, цветность2+0 (синий – пантон 286 С, желтый – пантон 7408С). Люверсы с шагом 50 см. Стоимость 980р
Количество: 1 шт.
Размер 1х0,8 м Пластик покрытый синей пленкой, с 8 ячейками (прозрачные). Толщина ячеек 2см под формат А4. Нанесение текста цвета золота на поле над ячейками.. Стоимость 2210р
Количество: 30 шт.
Комплект наклеек из пленки полноцвет: размер 3,15х0,60 м стоимость 1205р\шт, 1,6х0,45м стоимость 4559,36р\шт, 1,35х0,9 м стоимость 775,17р\шт, 0,7х0,5 м.стоимость 223,3р\шт печать 360дпи + обклейка
Наклейки из пленки полноцвет: размер 1,90х1,90 м.- 2303,18р\шт
Наклейка прозрачная пленка (22,0 см х 5,0 см); нанесение методом щелкографии; цветность: белый; синий (пантон 286 С); золото. цена - 44500р.
Наклейка прозрачная пленка (8,70 см х 5,8 см); нанесение методом щелкографии; поле печати: 1,3 см х 5,5 см; цветность: белый; синий (пантон 286 С); золото. цена - 24000р.
Наружная реклама
Количество: 9 шт.
На пластик пленка стекло золотая рамка, цветность: 2+0; размер 35х45см – 9 шт.; размер 70х50см – 1 шт. цена - 3500р.
Количество: 20 шт.
Двух сторонний, с белой закругленной рамкой, на самоклеющейся виниловой пленке на оцинкованном железе, цветность: полноцвет; размер 1,3х0,6м. цена - 28000р.
Количество: 1 шт.
Поликарбонат сотовый нанесение методом аппликации, используемые цвета (пантон 286, 7408), размер 4000х1000мм. цена - 14500р.
Количество: 1 шт.
Поликарбонат сотовый нанесение пленки (полноцвет) , используемые цвета (пантон 286 С, 7408 С), размер 4000х1000мм. цена - 14500р.
Количество: 1 шт.
Поликарбонат, сотовый нанесение пленки, используемые цвета (пантон 286, 7408), размер 6000х700мм. цена - 23000р.
Количество: 1 шт.
Размер 1х0,8 м Пластик покрытый синей пленкой, с 8 ячейками (прозрачные). Толщина ячеек 2см под формат А4. Нанесение текста цвета золота на поле над ячейками.. цена - 2450р.
