Вопрос по верстке. - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 06.05.2006, 15:08
sodis sodis вне форума
Оставил благодарностей: 17
Рейтинг мнений: 91
sodis заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Вопрос по верстке.
Добрый день, вопрос такой, какой порядок страниц должен быть при верстке каталога?
10_1, 2_9, 8_3, 4_7, 6_5. Или другое. Или что еще лучше будет подскажите где про это прочитать или "формулу" по которой положение страниц расчитывается.
Зарание благодарен за ответ.
З.Ы. Ногами не пинать, делаю это в приказном порядке, я изначально сайтами занимаюсь.
Старый 06.05.2006, 15:15
Аватар для npenpecc
npenpecc npenpecc вне форума
Оставил благодарностей: 235
Рейтинг мнений: 1221
npenpecc has a reputation beyond repute npenpecc has a reputation beyond repute npenpecc has a reputation beyond repute npenpecc has a reputation beyond repute npenpecc has a reputation beyond repute npenpecc has a reputation beyond repute npenpecc has a reputation beyond repute npenpecc has a reputation beyond repute npenpecc has a reputation beyond repute npenpecc has a reputation beyond repute npenpecc has a reputation beyond repute
При верстке каталога порядок страниц должен быть - 1,2,3, .....
Сергей
Старый 06.05.2006, 15:22
Рейтинг мнений: 91
Не ну это понятно, а как верстать - то? Вот это не понятно, что бы потом (после печати и сборки) страницы получились 1, 2, 3....
Старый 06.05.2006, 15:47
Аватар для Svana
Svana Svana вне форума
Svana заработал небольшую положительную репутацию среди участников
А Вы про спуск полос слышали? Считаем от тетрадок, если шитье, термоклей- кратно 4 или 8. и еще формат изделия и планируемый формат печатного листа...
Старый 06.05.2006, 15:50
Flame Flame вне форума
Flame с репутацией > 50
верстайте по нормальному -- 1,2,3...
а сборку за вас npenpecc сделает
Старый 06.05.2006, 16:18
Аватар для npenpecc
Сообщение от Flame
И это будет правильно!
А то пригоняют такое... и начинается....
Если у себя на принтере печатать будете - как угодно...
Если на вывод отправлять - как я сказал...
Сергей
  #7
Старый 06.05.2006, 17:52
Mk Mk вне форума
Рейтинг мнений: 194
Сумма номеров страниц = числу страниц + 1. Т.е. как Вы и написали.
Если неохота ломать голову над числами, возьмите кусочки бумаги, сложите книжечку, пронумеруйте и разберите.
Правда, немного не понял Ваш пример: если печать двусторонняя, то число страниц должно быть кратно 4.
  #8
Старый 06.05.2006, 18:03
Аватар для npenpecc
Блин, не путатайте человека, не надо так верстать...
Так полосы спускают....
Сергей
  #9
Старый 06.05.2006, 18:23
AlM AlM вне форума
AlM заработал небольшую положительную репутацию среди участников
В любом случае макет делать по нумерации страниц 1,2,3...
Если печатать будете в полигр. организации - после верстки лучше ничего не делать. За Вас это сделают специалисты. Лучше - никак, чем как-нибудь.
Если же печатать необходимо у себя, то, во-первых, если печать 2-усторонняя - количество страниц должно быть кратно 4. В Вашем случае последний лист будет - пустым. Нумерация будет 12-1 2-11 и т.д.
Принцип - L-1, 2-(L-1), где L - последняя, далее (-2)-(+2), (+2)-(-2).
Данную последовательность можно использовать при задании последовательности печати в диалоге Print, при расположении 2х страниц на листе. Но это - далеко не во всех программах (должно сработать, например, в ворде, если, конечно, считать его программой верстки )
можно использовать PrePS или, например, плагин QuiteImposer К Акробату, если есть время разираться. А лучше - обратитесь, например, в npenpecc.ru
  #10
Старый 10.05.2006, 11:33
Рейтинг мнений: 91
Всем огромное спасибо за ответы, буду разбираться.
  #11
Старый 12.05.2006, 17:39
Аватар для kornanna
kornanna kornanna вне форума
Оставил благодарностей: 986
Поблагодарили 1,277 раз(а) за 826 сообщений
Рейтинг мнений: 1712
kornanna has a reputation beyond repute kornanna has a reputation beyond repute kornanna has a reputation beyond repute kornanna has a reputation beyond repute kornanna has a reputation beyond repute kornanna has a reputation beyond repute kornanna has a reputation beyond repute kornanna has a reputation beyond repute kornanna has a reputation beyond repute kornanna has a reputation beyond repute kornanna has a reputation beyond repute
Спуск полос в большинстве случаев делается по разному и его должен делать специально обученный человек, учитывая все тонкости печатного и послепечатного процессов.
Спуск полос зависит от что будет за издание.
Например, если это будет брошюра на скобу (компликтовка вкладкой) - это один спуск, если на КБС или шитье - другой спуск (компликтовка подборкой). Причем когда скрепление КБС при спуске нужно учитывать в корешке то что часть бумаги (3мм) срезается фрезой или если скрепление скобой втачку также нужно предусмотреть раскрываемость издания.
Если Вы будите делать спуск на книгу с скреплением шитье блока нитками плюс крытье обложкой на блок 200полос - уверена на 100% что Вы его сделаете не правильно, т.к. Вы не учтете некоторые тонкости.
Я уже молчу про вклейки, приклейки, вкладки, накидки от которых даже опытные технологи часами ломают головы потому что горе-дизайнеры их наделают в таких местах что кроме как вручную никак нельзя приклеить.
Так что думаю это плохая идея сделать самому спуск. Если Вы действительно хотите облегчить работу фотовыводу, по сделайте постраничный PS, а они в импозишене собирут сами как надо.
С Уважением, Анна
раб. (499)340-04-03
e-mail: k-press@bk.ru
  #12
Старый 12.05.2006, 18:34
Аватар для RightPrint
RightPrint RightPrint вне форума
Нарушитель.
Оставил благодарностей: 1,081
Поблагодарили 3,029 раз(а) за 1,640 сообщений
Рейтинг мнений: 558
RightPrint has a reputation beyond repute RightPrint has a reputation beyond repute RightPrint has a reputation beyond repute RightPrint has a reputation beyond repute RightPrint has a reputation beyond repute RightPrint has a reputation beyond repute RightPrint has a reputation beyond repute RightPrint has a reputation beyond repute RightPrint has a reputation beyond repute RightPrint has a reputation beyond repute RightPrint has a reputation beyond repute
Да Вы лучше типографию, которая будет печатать спросите.
Сообщение от sodis
Есть много тонкостей:
1. Может они примут файл в последовательности 1,2,3... страница и дальше сами разбираться будут.
2. Может хотят пленки уже со спуском полос. А уж как его сделать зависит от их печатного, и послепечатного оборудования.
3. А к примеру, если страниц много, и на скрепку, то желательно отступы от краев делать больше, а в крайних страницах - больше "под обрез".
Не так все просто...
  #13
Старый 12.05.2006, 18:57
Аватар для npenpecc
Еще один...
Аня правильно сказала - верстайте правильно.
Спуск сделают или в типографии или в репроцентре...иначе, только запутаете людей...
Сергей
  #14
Старый 17.05.2006, 18:31
Аватар для npenpecc
Воооот!
Притащили епсы разворотами...."надо по-быстрому вывести, горим, типа"...
78 полос....
Верстайте ребяты по-правильному...чесслово
Сергей
  #15
Старый 21.05.2006, 15:39
Аватар для Starik Kramer
Оставил благодарностей: 691
Рейтинг мнений: 1746
Спуск полос конечно лучше доверить специалистам, при этом верстать макет с обычной последовательностью нумерации страниц – т.е. по порядку. Но если необходимо изготовить единичный образец для заказчика, можно использовать встроенную возможность драйверов некоторых принтеров делать спуск как для тетрадей, подобранных вкладкой, так и для шитья втачку (в том числе на пружину или КБС). Названия моделей принтеров перечислять не буду – в Вашем конкретном случае эта функция либо есть, либо ее нет.
Для тех, кто предпочитает самостоятельно изучать матчасть, предлагаю несколько полезных ссылок по теме:
1. Обзорная статья про спуск полос из различных приложений
2. Две статьи про спуск полос из Word
3. Упрощенное описание работы с Quite Imposing Plus
4. Подробное описание работы с Quite Imposing Plus (в трех частях)
С уважением, Сергей
Похожие темы
юридический вопрос (лотерея) Stevie Свободная тема 25 04.04.2006 11:15
Вопрос на вопрос EG 04 F A Q ( Ча Во) 7 16.06.2004 23:51
Вопрос по листоподборке Horizon MC80 savinkin Помогите! Срочные вопросы 4 04.06.2004 18:24
Вопрос всем кто пользуется цифрой или хочет ее приобрести PitS Помогите! Срочные вопросы 1 09.03.2003 23:57
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
