135 г\кв.м и 130 г\кв.м это принципиальная разница для клиента, или одно и тоже?
Встал вопрос перед заказчиком, что мол считали на 135 ой а теперь печатаем на 130-ке. Я всегда считал что впринципе это одно и тоже, поделитесь своим мнением.
__________________ Интертипо, Новая Москва, М. Тютчевская, Румянцево Александр Konica Minolta 4060 \ Xerox D110
(499) 709-79-30 andreev@intertipo.ru
Это от производителя зависит, у кого 130, у кого 135.
Клиенту скажите, что на 135 печатаете, технически отличить почти невозможно. Только взвешивать до печати, а после печати неотличимо, достаточно печатнику чуть больше графопыл открыть и по весу зашкалит. Краска тоже взависимости от заполнения вес добавит.
Это просто поиск повода опустить вас в цене.
если Вы перерабатываете по 100 тонн бумаги в месяц, то может и будут какие-то экономии при замене 135 на 130. А при небольших тиражах отнюдь. Удивляет следующее: где заказчик нашел ТАКОГО профессионала, что влет отличает 130 и 135 г/м.кв.??? Бред какой-то... По моему- необоснованный наезд, либо Вы что-то не договариваете!
__________________________________
"КВАС" пишут слитно, а "К ВАМ" отдельно...Парадокс...
Александр, в принципе влияет, все зависит от заказчиика и готовой печатной продукции и где он буде ее использовать и для чего.
А впреть необходимо наверное помнить, что говоришь, а что оставляешь "за кадром" (в голове).
Тут вот какой момент, в плане веса на большом тираже клиент только выиграет, если конечно вы не пытаетесь ему продать бумагу в 130 грамм как 135 грамм. НО!!! Внимание! Поскольку бумаги с такими граммажами идут от разных производителей, то они могут отличаться НЕ только весом, но также пухлостью/толщиной и жесткостью. Поэтому бумага 135 от одного производителя может быть толще и жестче 130-ки от другого и клиент это реально может ощутить наощупь, но снесет он это на то, что она имеет большую плотность, а его пытаются развести на более попсовый результат. Равно как разными могут оказаться и две 130-ки. Поэтому, на мой взгляд, крайне важно учитывать какую бумагу с клиентом оговаривали и давали ему предварительно щупать.
Полностью согласен. Сталкивался наоборот - плотность одинаковая, а на ощупь - небо и земля по жёсткости.
Была такая ситуация:
Заказчик печатал у нас две листовки. Одну хотел на меловке 80г, а другую на меловке 90г. Мы купили бумагу, напечатали и отдаем тираж. Тут начинается наезд - почему вы перепутали бумаги и напечатали все наоборот. У нас обычно путаница с бумагой не практикуется, но ладно раз заказчик наезжает надо проверить еще раз.
Оказалось что 80г бумага была повешенной пухлости и на ощуть кажется намного толще чем 90г.
Пришлось доказывать что, почему и как.
Раз заказчик не называет марку, то бумага может использоваться любая.
А 130г или 135г - это практически одно и тоже.
Так же как 113г и 115г.
С Уважением, Анна
раб. (499)340-04-03
e-mail: k-press@bk.ru
Отклонение фактической плотности мелованной бумаги от номинальной обычно составляет 2%. Т.о. верхнее значение для 130г/м2 - 132,6, нижнее для 135 - 132,3.
