Имею: кальки (100-120 гр) в разных местах вклееные в журнальный блок подвержены легкой деформации - волны. Может за счет воздействия атмосферы, может за счет того, что на нее серебром нанесено изображение (~2-3% площади).
Это со временем приводит к подобной визуальной деформации весь журнал - в некоторых местах становится пухлее, чем в других.
Вопрос: если уменьшить (увеличить) плотность кальки эффект "волн" пропадет?
Леонид Череватенко,
k o s h @ o b n i n s k . r u
Ролевая газетная печать на Solna D25
Проверил - похоже волокна перпендикулярны корешку... Но не понимаю связи...
При остывании корешка может происходить небольшая усадка термоклея. Если при этом нагрузка направлена вдоль волокон, деформация материала будет минимальной, если поперек – бумага соберется «в гармошку».
Аналогично, если калька впитает влагу, изменение геометрических размеров будет больше поперек волокон, и меньше – вдоль. И если поперечная сторона зафиксирована клеем, то кальку начинает коробить. Если не зафиксирована – деформация будет менее заметной.
И желательно перед подборкой на всякий случай проверить влажность каждой стопы щупом-гигрометром. Особенно, если блок и калька запечатывались в разных местах.
Или хотя бы дать бумаге как следует акклиматизироваться.
Судя по волнам, расходящимся от середины корешка полукругом к краям, это похоже на то, о чем я говорил. Первое, что можно проверить сразу – изменить направление волокон. Возьмите листы из приладки (если остались), поверните их на 90 градусов (эстетичность в данном случае неважна) и сделайте 2-3 контрольных экземпляра. Если приладки нет, можно просто нарезать кальку, предварительно проверив машинное направление. Правда, придется подождать несколько часов до полной полимеризации клея.
Для проверки версии с влажностью понадобится больше времени, но машинное направление бумаги здесь тоже имеет значение.
