Могу предоставить информацию по данному оборудованию. Наша компания поставляет такие станки.
Готова выслать на Вашу электронку предложение с полными характеристиками.
Станок модель MSQ позволяет работать с ножами любых производителей (Wohlenberg, Kolbus и др.).
Заточка лезвий может производиться под любым углом, в соответствии с требованиями производства. Машина в данном исполнении оснащена электромагнитным столом и вертикальной настройкой точильной головки.
Машина представляет собой прочную стальную конструкцию. Рельса оснащена мягкими ремнями и предохраняется покрышкой из ПВХ. Рабочий стол оборудован электромагнитным столом , причем возможно свободно регулировать угол заточки от 0 до 90 градусов, плюс встроен магнитный калибратор лезвия (патентованная продукция). Расстояние хода точильного устройства регулируется в заданных пределах. Точильное устройство производит окончательную влажную заточку и обточку угла лезвия, причем используется либо чашеобразное, либо сферическое точильное колесо. Используя разные точильные колеса, можно стачивать лезвия, изготовленные из разного материала, а именно: из легированной стали, вольфрама и т.д.
Максимальная длина заточки: модель MSQ 1600С - 1650 мм
Регулируемый угол заточки - 0-90 градусов
Мощность электропривода точильного стола – 3 кВт, 1440N\Min
Мощность насоса – 125 В
Шлифовальный материал : белый сапфир GB(WA)
Твердость 3 J (R3)
Размер зерна №40 или №60
Размеры: Ф200 мм хФ100 мм х 100 мм
Самые лучшие на данный момент станки для заточки ножей проиводят в Германии. Цена конечно выше чем у китайских но и станки надежнее и точнее. Кому интересно может посетить специализированный сайт www.grinding.ru
В Москве свои ножи можно доверить мастерским Сергея Азарова и компании Хорс. Кому куда ближе. Ну а в Питере рекомендую Центр Заточки Инструмента. Там работают мастера своего дела.
С уважением, Валерий Тиханов.
Станок у нас не плохой,но вот затачивать ножи из разных материалов, проблема.То-ли заточники химичат,то-ли мы заказываем не тот материал для чашек(или изготовитель обманывает).Заказываем следующие данные(белый электрокорунд,твердость СМ или СМ1,зернистость 40).Получается не на всех ножах(разная сталь)но и хуже(по внешнему осмотру),чем у Азарова и срок работы в 2 раза меньше.Может кто-то подскажет конкретнее ,чем Бронко.Заранее спасибо.Николай.
Вся проблема в абразиве. Отечественный абразив для заточки современных ножей не подходит. Им можно точить только ножи из инструментальной стали нашего Горьковского металургического завода. И они все равно будут требовать шарошки. Ножи из стали ХСС можно не точить так как будет пережог. Используйте импортный абразив и проблем не будет. Еще надо обратить внимание на доводку ножей после заточки. Не правильная доводка приведет к быстрому затуплению ножа.
Валерий. Прецизионные технологии.
а,что подразумевается под(доводкой ножа).Ее я смогу сделать оселком(буском)или это особая операция с чуждым нам инструментом.эти моменты нужно знать в небольших типография.об этом мало пишут или держат в тайне.
После заточки на лезвии ножа образуется тонкий металлический заусенец. Если этот заусенец не убрать нож при резе будет полосить. Удаление мететаллического заусенца и называется доводкой ножа. Доводка ножа может осуществляться в ручную с помощью доводочных брусков или на специальном доводочном станке. Иногда для окончательной доводки используют приспособление, которое называется машинкой для хонингования. Вообще заточкой ножей должны заниматься профессионалы. Это их работа.
Галинька, лично я за ножи не берусь :-) Наша компания является поставщиком таких ножеточек.
А что то не нашел ссылку на ассортимент, как должны выглядеть данные заточки, я то походил по рынку, мне предложили вот такого плана заточный станок: http://stocktools.ru/item.php?id=4248, сказали мол покупай на сто лет хватит, но и правда такого станка может быть достаточно???
