Клиенту надо показать варианты возможный "прилепных" шильдиков для его металлической мебели. Мебель покрыта порошковой эмалью (то есть поверхность гладкая). Что это может быть? Надо образцы показать... дело в том, что он пользуется некими шильдиками на резиновой основе на которую нанесен клеящий слой (называя их "резинат"), но они отваливаются через два месяца по его словам. Нужно придумать замену. Размер изделия 30х12 мм (или чуть меньше). Для начала 200-300 штук под выставку, потом регулярные партии.
Девушку надо соблазнять, а не спрашивать!
Мы делаем.
Варианты:
-металлические с двухсторонним промышленным скотчем:
-пластиковые с тем же скотчем:
-самоклеящаяся металлизированная плёнка:
-промышленная плёнка.
Варинты нанесения: гравировка и сублимация.
Могу предложить латунные шильды золотые или серебряные, правда именно такого размера нет, есть 50х15- 1.30$
и 30х30- 1.56$, выглядят очень стильно. Сами можем сделать на них гравировку. Или можно на метализированной самоклеющейся бумаге (спектрум), толщина спектрума примерно 0,8 мм.
Звоните 975-70-50 Ольга
