Добрый день всем!
Проблема в следующем: при УФ лакировании в последнее время стал наблюдатся такой неприятный момент - лак, точнее лаковая пленка, после уф-ламп на ощупь маслянистая, чуть липкая. Такого раньше небыло. Естественно, мысли сразу о том, что лампы подсели. Чем можно проверить или опровергнуть данное предположение? Или это дело не в лампах? Интересны любые мнения.
Если дело не в лампах, то может быть:
1. Следует протереть лампу и фильтр от пыли
2. Любое изменение скорости воздуха в системе охлажденият (например, от перекладки труб или подсел двигатель вентилятора)
3. Изменилась скорость вращения транспортёра
А вообще были какие-то тестовые шкалы. Попробуйте в Sericole узнать.
Кстати, показания амперметра изменились?
Рефлекторы чистятся регулярно. Лампы тоже в чистоте, и пальцами их не трогают. Ресурс лампы еще не выработали
Может качество лака поменялось? Или все-же лампы сели?
И еще - я где-то читал, что такое явление может происходить, из-за того, что спектральные характеристики света сдвинулись в сторону ИК. Точнее, процент ИК-составляющей в спектре излучения лампы увеличился.
Это и есть - "подседание" лампы? Или "подседание" лампы, это снижение мощности света на 1 см/кв? тогда -из-за чего??
Чето мне тут не понятно...
Мощность лампы падает постоянно. Если ресурс лампы 1000 часов, то уже через 500 может уменьшится мощность (ватт на см). Это стандатные характеристики ртутных ламп. Все измерения делаются относительно новой лампы. Вставьте новую лампу и сразу увидите в чем проблема - лак или лампа. Бывает и брак, но редко. Бывают проблемы с эл. оборудованием сушки, но вы должны заметить отклонения от нормальной работы. Попробуйте умеьшить скорость прохождения материала под лампой (увеличив тем самым время облучения лака) и можно попробывать добавить фотоинициатор для ускорения поимеризации.
