День добрый всем!
Интересует такой вопрос - как на крупных типографиях организована работа склада материалов (картон, краска, вспом.химия)?
1. Работает только днем, к примеру с 8-00 джо 18-00. При этом сменные мастера (или кто другой) заготавливают на ночную смену все впрок, согласно выписанным технологическим картам и/или требованиям на материалы.
2. Работает круглосуточно, или синхронно в соответствии с режимио работиы производства.
3. Другой вариант.
кладовщик работает с 9 до 18
мастера заготавливают все заранее, но если вдруг что-то срочно надо, то у нас директор по производству имеет доступ на склад....
Имеется ли глубокий смысл в организации склада расходных материалов?
Как учитывать расход красок или химии?
Выдавать по 200 г. краски и 100 г. спирта на тираж?
И по одному куску ветоши протирочной - не хватило - твои проблемы. Мой машину спецовкой! :-))
Конечно, мне, как сменному мастеру, было бы проще, если бы я не искал по цеху бумагу и полуфабрикаты, а также готовые тиражи для выдачи клиентам, а вместо меня этим занимался бы кладовщик, НО!
Во-первых это дополнительная штатная единица, которой надо платить зарплату, а во-вторых - это дополнительная площадь, которую тоже надо оплачивать.
Вопрос: стОит ли овчинка выделки?
И еще: а какую типографию считать крупной?
В Принтклассе, насколько мне известно, 2 машины А3 формата, но у них есть склад!
У нас в Эребусе машин чуть больше, но склада нет!
Где справедливость?!
Тема в другом - организация работы крупной типографии...
Однако, понятие "крупная типография" сегодня весьма размыто, но оборотная сторона - огрганизация учета(полного).
А дальше по теме вы ответили сами ... про бумагу , тиражи и т.д.
Крупная типография -хм... конечно, определение этого понятия затруднительно.. Попытаюсь все-же объяснить: естественно, формат не менее А2, не одна машина.
К примеру, на нашей типографии - 2 машины А2*2 крски, и 1 машина А1*5 красок. Крупная или нет? Судя по нашим конкурентам, у которых схожие рынки сбыта (картонная упаковка) - мы, скорее средние. Но если сравнивать с типографиями по региону (юго-восток Украины) - то, крупная. Хотя-бы по количеству перерабатываемого картона или по общему парку оборудования (3 высечных пресса А1, 2 прсса горячего тиснения А2, 3 склеивающих линии, мощный пре-пресс, лакировальная "Дискавери" А1).
Но вопрос не об оснащенности, а о целесообразности круглосуточного режима работы склада.
Насколько я понимаю - последняя пересменка происходит в 23 часа, если нет бардака с бумагой - склад не нужен.
Но по жизни, надо быть готовым на круглосуточную работу склада или переходить на схему 2х2 по 12 часов.
Схема по 12 часов - более удобна для контроля... и уменьшением потерь времени на пересменки (экономим 1-1,5 часа)... Больше "плюсов" не вижу... Для некоторых категорий рабочих - лучше применять 8часовую...
На счет склада:
Склад по идее должен подразделяться на 2 группы: готовой продукции и материалов. В принципе многие типографии склад готовой продукции как таковой не организуют - все храниться в цеху при быстрой оборачиваемости заказа. Если продукт на хранении в типографии до отгрузки - то склад необходим и соответственно учет.
По расходным материалам - типография с объемом производства свыше 250тыс. листов в месяц имеет запас расходных материалов - формы, резина, краска и т.п. Соответственно - если работа всегда идет обычная, т.е. триада, формы и т.п. - то выдачу материалов достаточно проводить раз в день - например в дневную смену (мастер, кладовщик и тп.)... При этом трудностей не вижу...
Если все-таки в производстве идут разнообразные заказы с использованием специальных материалов - где по определению либо 1) необходимо все подготавливать заранее, либо 2) иметь резервный оперативный склад (выделенное место, где храняться материалы для заказов в производстве)
ИМХО, доступ посторонним (кроме ответственных лиц) на склад запрещен - в противном случае учета не будет... Если конечно в типографии что-то учитывается))))
и действительно что считать крупной типографией? Например у нас в Питере типография потребляет 800-900 ролей в сутки и около 20 тонн флатовой бумаги. две - КВА Rapida, две Goss universal и Хейдель 16 WEB. сложно бы им было без круглосуточного склада. Контроль выдачи материалов лимитно-заборная карта проходящяя через материальный отдел в бухгалтерии.
Оригинал принадлежит Second Half
А что, украинский КЗОТ запрещает 12-часовые смены?
Почему выбрана такая схема работы?
Нет, КЗОТ не запрещает такой режим работы. Люди не выерживают - физическая нагрузка высока. проверяли и не раз - в сменах по 8 часов вероятность ошибки (брака) связанного с невнимательностью, или усталостью ниже, чем в 12-ти часовых.
И потом специфика заказа такова, что в среднем тираж печататется 8 часов. Так что для нас, такой режим более подходящий.
На 12 часов переходим в летнее время, в сезон отпусков.
