Необходимо изготовить фоторамки под фото 10x15.
Основная задача разместить на ней полноцветный брендинг.
В идеале рамка должна была быть похожей на китайские рамки из PVC.
Какие варианты придумались мне:
1. Пластиковая рамка с широкими (примерно 5см) полями, полностью запечатанными (шелкографией или прямой печатью на пластике)
2. Рамка из аллюминиевого профиля с шильдиком снизу во всю ширину. Шильдик с печатью ( (шелкографией или прямой печатью на пластике),
вырезанный по неровному контуру.
Может вы придумаете что-то еще?
Тираж 150шт, должны быть готовы к 18 августа.
есть багет шириной 4 см, золото. На него можно шелкухой нанести изображение (скажем черным по золоту японский рисунок....красиво). если нужно, могу посчитать.
Людмила. 912-00-04
